戴尔 D510 花屏事件
啊杰哥哥
2011-4-18 10:28
戴尔 D510 花屏事件
戴尔的D510花屏 显卡是集成的 915芯片 背面那条内存槽用不了 前面这条可以用 不过是花屏 内存也换过 一显示LOGO就花了 集成显卡的花屏都不知道怎么弄了 主板那个屏线接头那 我加焊过 没用 各位请教这是什么问题呢
醉转乾坤
2011-4-18 10:39
楼主内存接口有没有加焊过呢?
蓝德本本维修
2011-4-18 10:40
加焊北桥不行,直接更换.
啊杰哥哥
2011-4-18 10:42
回复
醉转乾坤
的帖子
内存槽已经加焊过
啊杰哥哥
2011-4-18 10:44
回复
蓝德本本维修
的帖子
我想应该不是北桥的问题 INTEL的北桥没那么容易坏的
lijiangyuan
2011-4-18 10:50
应该就是北桥的问题,加焊一下看看呗!
heidou
2011-4-18 10:51
加焊北桥 吧 我经常看到这类问题 加焊下北桥就ok了
蓝德本本维修
2011-4-18 11:08
你不是有个CAO子不好用吗,肯定跟北桥有关系呀.
新围
2011-4-18 11:24
打下内存槽到北桥的阻值、看看是否是空焊造成的?
新围
2011-4-18 11:50
回复
悦颜浅笑
的帖子
打你说的不可用 的那个的内存槽的对地二极体阻值、看看是否有开路的、应该是64根线!
新围
2011-4-18 11:56
回复
悦颜浅笑
的帖子
你有假负载吗?假负载上都有标的!没有的话搜个DDR内存 引脚定义、打64根地址数据线!
凤舞九天。
2011-4-18 12:02
北桥的可能性大
啊杰哥哥
2011-4-18 13:12
谢谢各位的意见 就加焊北桥吧 等我好消息
维修徒徒
2011-4-18 13:57
北桥的可能性大吧!
天蓝99
2011-4-18 14:58
遇到这种情况,可以先用假负载打阻值看看。
仔仔铛
2011-4-18 16:06
先外接一下吧! 这样安全点啊! 如不行在继续换北桥咯! 排除法····
sdlk212216
2011-4-18 16:09
集显在北桥里,先加焊一下试一试。
