标题: 求教 ASUS EN7900GT 显卡................. [打印本页]
作者: 菜虫    时间: 2008-3-29 18:10
收到送修的asus en7900gt 两张,都是点点状的花屏。显存测试为所有显存写出错。 一张换了GPU,没画面了。另一张烘过GPU,画面全花5555555555555555
作者: 张京一    时间: 2008-3-29 18:49
又受误导了不是!现整个维修市场修显卡就是烘啊烤啊吹啊,会修不会修的都把显卡当佳肴来做,白白牺牲了很多本来可以恢复健康的卡。
作者: 修不来主板    时间: 2008-3-29 18:54
一点维修思路都没有。
修板卡都是从小到大的。总是先换显存,不行加焊GPU,再不行换GPU。
你现在已经把GPU烘坏掉了,整卡基本报废
作者: 菜虫    时间: 2008-3-31 19:50
谢谢版主和张老师的指教,但是我还是不明白,所有显存的写位出错说是显存坏掉的机会因该是不高,最有可能的是GPU。bios我在之前已刷过,不知是不是电压的问题...........?
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-31 19:52
先测显存的VREF电压
以及有没有掉件
作者: 菜虫    时间: 2008-3-31 20:12
没有掉件。电压有,但是7900gt的电压部分较为复杂,它可以根据GPU的工作量来调节电压的,但是我没有正确的参数。。。。。。。。。。。。。!
作者: 菜虫    时间: 2008-4-1 16:40
楼上所说的“没搞清楚”是指那一方面,请指教!!!!!!!!!!!!!
作者: 菜虫    时间: 2008-4-2 17:36
请版主和各位高手指点一下。。。。。。。。。。。。。
作者: 四哥    时间: 2008-4-3 00:49
烤红薯一样烤显卡,                                             楼主厉害呀
