标题: 联想LE4暗屏维修 [打印本页]
作者: zhaojun    时间: 2011-4-18 10:10
标题: 联想LE4暗屏维修
联想LE4暗屏维修
测得高压板缺3.3V开启信号,其实查到这里已经很简单了,直接从屏供电飞线过来就可以OK了,但我还是想修一下主板,测这3.3V开启信号与主板屏线插槽的15脚相连,15脚也为0V,顺着15脚,找到Q28、Q7,测Q28的3脚0V(正常应为3V),又测德Q7的2脚有3.3V正常,3脚(即Q28的2脚)0V正常,到这里可以判断Q28的C_E极击穿了,将Q28的3脚电压DISPON拉低,干脆把Q28拆掉不上,上电屏先白以下,然后亮机正常显示,看来Q28还真得装上,找来一个好的Q28焊上,开机一切OK。
作者: myhome31    时间: 2011-4-18 10:18
分析的不错,加油。
作者: 好修电脑    时间: 2011-4-18 11:37
楼主做的对,对于快修有时可以用飞线解决问题,但是要增长维修功底还是要学会分析电路,解决主板上的问题,技术才会精进。
作者: shuang1988    时间: 2011-4-18 11:39
我以前遇到安排基本飞线解决,看来以后也得和楼主学学了。
作者: 信诚    时间: 2011-4-18 11:41
飞线是软解决,修好故障才是硬道理
作者: 李波瑞    时间: 2011-4-18 11:45
能修好就OK...飞线有时候是一个比较不错的方法,省的去查电路了...只要不影响后续使用就好.
