标题: 金河田ATX S380无待机5V求助(已解决) [打印本页]
作者: 消失一狼    时间: 2011-4-18 09:06
http://www.chinafix.com.cn/thread-34078-1-16.html
这个是基地的参考电路图片
该电源主芯片用的是SG6105 ,现在电源无5VSB,上电测试辅助管2N60  G极300V D极0V,D极的电压是300V通过两面三刀个电阻分压后给D极的。 实测300V经过一个电阻后为150V左右,再经过一个电阻就没电压了,      电阻我拆下来测试是,阻值是正常。
不知道下一步从都哪个部分找问题,希望群里的高手们指点。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-4-18 11:18
你弄错了吧。是D极300V,G极0V吧。
G极再经过一个电阻就没有电压了,那就是经过这第二个电阻后的某个东西把电压短到地去了。如你提供的图中的Q9这个三极管。你拆了它量下它是不是好的。
作者: 龙瑞    时间: 2011-4-18 11:47
断开SG6105供电再查5V待机是不是正常。如正常怎么做你应该知道的。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-18 16:16
这个辅助电源的电源IC是什么,,
作者: 消失一狼    时间: 2011-4-18 17:23
首先感谢大家的关注。特别是老王不卖瓜这个坛友,在这个版块里经常看到你的回贴!故障解决了!接光偶的Q10坏了,取下来测量,一个阴值为200多,一个脚为600多。换了一个就好了,电源上标的是C945
D极是300V(开始是我搞错了)还不一点,我开始看图的时候,也认为这个场管可能会受控一个PWM芯片,但实际上没有,我估计是通过导通后反馈控制,不知道对不对!
我开始的时候也怀疑电压被拉低,在线测过三极管Q10,可能当时没有太认真吧!
