主板无cpu供电
wind0811
2011-4-18 08:02
主板无cpu供电
主板无cpu供电应该从哪里分析,前提是电源不短路,能够开机,cpu和场管电容都正常
锦上添花
2011-4-18 08:06
驱动场馆的集成块换换
江江科技
2011-4-18 08:08
那就换电源管理芯片
天之火a
2011-4-18 08:09
电源芯片 VID 还有 EN信号 这CPU电压的几大条件
kuaike
2011-4-18 08:32
先看看有复位没有再量电吧,
pzqsky
2011-4-18 08:39
一般都是电源管理芯片有问题,你着重查一下
斯文的小小兵
2011-4-18 08:51
先看电源管理芯片,
wzhuang
2011-4-18 09:03
应该先查各个电压正不正常了然后再查CPU核心供电芯片的工作条件
jianghe710
2011-4-18 09:49
各路的电压正常,开机都有3v 5v 1.8v 0.9v 1.5 v 1.05v 2.5v ,CPU核心供电芯片都有一个电源正常的测试脚的。如有,那就可以锁定在CPU供电芯片和外围电路了。
changqinsong
2011-4-18 22:59
值得学习,又长知识了
877915241
2011-4-19 09:05
看看CPU座虚不虚我遇见座虚的没有CPU供电
877915241
2011-4-19 09:05
看看CPU座虚不虚我遇见座虚的也没有CPU供电
德州硬盘维修
2011-4-19 09:41
回复
wind0811
的帖子
vcc ,vid ,en
wen273937311
2011-4-19 09:45
要么加焊座子要么换电源芯片,结果怎样了?
别与同
2011-4-19 13:24
我是来学习的!!!!!
qydz888
2011-4-19 14:32
我也来学习学习~
方峥
2011-4-19 15:03
查一下北桥的供电
红林维修
2011-4-20 12:57
io也会造成无cpu供电
EMSC
2011-4-20 14:42
看了这么多,就是8、9楼说的对。
chenluailin
2011-4-20 16:40
管理芯片,运算放大器
626803759
2011-4-22 12:19
我有两块班子CPU没有供电,上管只有一个12V的电压,IC也换了还是不行?下一步查哪了?
donnieming
2011-4-22 12:23
电源管理芯片
我是刚来的
2011-4-22 12:26
CPU VCORE是最后一个产生的电压,也就是说其它电压要正常产生,他才会有,所以先测一下如内存,显卡,北桥等供电是否正常吧
chenluailin
2011-4-22 12:52
是啊,换个IO试试
jian9369
2011-4-22 15:54
应该是电源管理芯片坏了。
jian9369
2011-4-22 16:02
换电源管理芯片。
