标题: 联想Z360,插上硬盘卡LOGO [打印本页]
作者: xueflyer    时间: 2011-4-18 00:43
联想Z360,插上硬盘卡LOGO
联想的笔记本Z360,不插硬盘就ok,插上硬盘就卡LOGO。
硬盘倒是好的(也重新换了新硬盘还一样),是主板问题,PCH已经换了两遍,现在正头疼呢!
这是一个SATA硬盘。
看了无边版主的一个帖子
“新年第一例,神舟当Logo维修”
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=356975
深受启发。
想请教大家:SATA设备的复位是怎么完成的呢?
比如SATA硬盘、SATA光驱,它们的工作条件肯定是需要供电:+3V,+5V。(+3V似乎不要也行,试过断开也能识别到硬盘。)但还需要有时钟和复位吗?
如果需要,那它们这些信号会设计在什么地方呢?该测量哪儿呢?
以下是南桥(或PCH)中的SATA功能模块
以下是SATA供电模块:
每一条信号线路及支持电路都测量过了,和好板相比没有异常。
请大家给我一些指点,谢谢大家!
2011.4.18
现已修好。
解答在47楼。谢谢大家的热情帮助!!!
2011.4.23
作者: mayong1    时间: 2011-4-18 01:04
楼主上了硬盘后有没测量过硬盘供电电压,找个小点容量的硬盘,感觉像硬盘供电不足。
作者: xueflyer    时间: 2011-4-18 01:33
回复 mayong1 的帖子
谢谢朋友关注!!!
硬盘供电电压已经测量过:+3V、+5V电压幅值都足够(加上硬盘后测量)
上一张接口图片:
实际上之前也是以防电流不足的问题,也将+3V、+5V电压的转换MOS管直接换了新料。
目前情况依旧。
补充一下:这个硬盘接口也换新的了。
作者: 温州小强    时间: 2011-4-18 01:59
电容换了试试。。
作者: xxwzt    时间: 2011-4-18 04:51
进BIOS 设置恢复一下,取得硬盘,光驱或PE可以引导吗试试
作者: ck530    时间: 2011-4-18 09:41
SATA需要两条100M时钟给桥的
作者: 杨慧春    时间: 2011-4-18 09:53
会不会是南桥啊。。什么型号的桥啊。。
作者: W296835329    时间: 2011-4-18 10:33
挡LOGO我个认为是在人硬盘!只是认盘的速度很慢!不是硬盘有问题就是需要等带哈!LZ可以等下试试!RX与TX的阻值正常吗?
作者: myhome31    时间: 2011-4-18 10:49
既然南桥,硬盘都换了,那就刷一下BIOS试试吧,楼主能把图纸传上来一份吗?这些天我正在寻找此机的图纸,谢谢。
作者: 酸梅汤    时间: 2011-4-18 14:43
这个机器好像还在保吧!
作者: llan995265    时间: 2011-4-18 14:46
肯定是硬盘供电部分,南桥换个试试
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-18 14:46
刷BIOS试试
刷BIOS试试
作者: 潘翔    时间: 2011-4-18 16:41
可以量一下南桥SATA模块的工作条件
作者: 龙下江南    时间: 2011-4-18 16:57
一只在找这款机器的图纸,楼主你是在哪里弄到图纸的啊,我也有一台当LOGO的机器在手上
作者: orange    时间: 2011-4-18 19:52
刷刷bios
不行的话可能是桥了
作者: kurui0062    时间: 2011-4-18 20:08
桥不是说都换了三会了?老大们还有什么招没有
作者: kurui0062    时间: 2011-4-18 20:10
桥不是说都换了三回了?老大们还有什么招没有
作者: 维修工从    时间: 2011-4-18 20:19
BIOS或是南桥问题多一点
作者: ygz100    时间: 2011-4-18 20:24
找个同样机型的好硬盘试试
作者: lg0620    时间: 2011-4-18 20:26
你用热风枪吹下  IO 和 BIOS   看能不能过去,,,,上次我修个神州也是插硬盘挡LOGO
作者: 此用户ID丢失    时间: 2011-4-18 20:40
根据台试机主板维修经验......时钟芯片两个SATA-CLK到桥的时钟是否有进桥?...
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-4-18 20:44
查一下硬盘的复位有没有
作者: CAISHUQING    时间: 2011-4-18 21:28
查下SATA在南桥模块的供电和SATA在南桥上的两个100M时钟是否正常呢
作者: xueflyer    时间: 2011-4-19 09:05
回复 龙下江南 的帖子
这机器设计比较特殊吧。
PLTRST#信号之后才会有五个(独显)电压。
这五个显卡电压不管是少一个还是5个都没产生,都会LOGO死机。
另外还有两种情况也会LOGO死机:
27M的显卡时钟没有也会。但这种情况比较少。
还有就是测量5个显卡电压,两个27M时钟,VGA_RST#都有了,那就是显卡不良引起的宕LOGO.
以上是遇见过并解决了的一些故障情形。
与我插上HDD后宕LOGO的情况不一样的地方在于:这种故障时开机就宕LOGO.
建议朋友还是查查5个显卡供电,这种情形的可能性最大。
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-19 09:16
有的机子硬盘和光驱是串联的!我遇到过。你插上光驱试过了吗?插上了的是不是光驱那块出问题了呢?
作者: myhome31    时间: 2011-4-19 11:43
回复 xueflyer 的帖子
没有关系的,可现在我也帮不上你了。
作者: 龙下江南    时间: 2011-4-20 09:27
我的机器就是裸板当LOGO,还要死的
作者: 553528623    时间: 2011-4-20 10:05
硬盘无非就那几步  供电  南桥 BIOS  先换个自己的硬盘尝试一下
作者: 来自本拉登    时间: 2011-4-20 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-20 10:23
我给一招,依图看一下,有没有硬盘接口管理芯片,那个芯片要是出问题,结果你知道的!
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-20 10:25
谁家代工的板子,给个板号呗
作者: lkda152251    时间: 2011-4-20 11:00
同意30楼的看法,楼主可以试一试
作者: CAISHUQING    时间: 2011-4-20 18:11
回复 CAISHUQING 的帖子
时钟芯片所提供
作者: 广州小刚    时间: 2011-4-20 18:17
南桥的问题吧,换个南桥试一下
作者: 东航    时间: 2011-4-20 21:04
当logo键盘大小写可以切换吗?既然你已经把南桥问题排除啦,bios排除啦,剩下的只有系统供电啦
作者: 东航    时间: 2011-4-20 21:06
也有可能是cpu供电不足或者是滤波不好,东芝的本有事就有这问题
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-20 21:23
前几天看到一个贴好象说换北桥好的,你找下这个贴看下
作者: 严实    时间: 2011-4-20 21:25
看看USB接口什么的  有没有针短路的
作者: CAISHUQING    时间: 2011-4-21 20:26
回复 CAISHUQING 的帖子
这就要找图纸看了
作者: xueflyer    时间: 2011-4-22 10:27
谢谢大家这几天来的帮助!!!
曾经修到想放弃了,但最后还是坚持下来,不小心修好了。呵呵。。。
这个问题修的很是糊涂,因为虽然是修好了,但不知道是为什么好的,最后想恢复故障,竟然复现不了了!
以下的图纸是参考的KL2的图纸,都是PCH架构独显,很多设计都是一样的。
根据论坛朋友们的指导帮助,从
1.
+3V
、+5V供电是否电压不足或功率不足;
2.
USB
口数据线是否有短路;
3.
光驱数据线是否氧化或短路;
4.
南桥(PCH)是否损坏;
5.
南桥(PCH)的SATA功能模块供电和信号线是否有短路或断路。
这5个方面一一排查。
+3V、+5V供电确定幅值足够。
USB口正常。
光驱数据线对地二极体值无异常,但装上ODD和装上HDD症状一样,也是宕LOGO。
南桥更换了两颗新料。
南桥(PCH)的SATA功能模块供电和信号线一根根量过,无异常。
最后也有朋友提醒查一下CPU供电的滤波电容和电感,但没来得及去更换,只是测了测,似乎正常。
在经过好几天的琢磨之后,所有能想到的方法都似乎尝试过了。
最后实在无计可施的情况下,只好耐下性子采用“地毯式搜索法”:
拿来一块好板做对比,将南桥周围的所有电阻、电容一个一个测量一遍。首先测对地二极体值,接着再测一遍对地欧姆值。
结果似乎就找到了一点蛛丝马迹:一颗电阻一边的对地欧姆值比好板偏大了约一半。于是查点位图,找到这个点的信号名称:PEG_CLKREQ#,沿着这个信号找下去:
找到这个信号连着两颗电阻,一个MOS管。
两颗电阻串联分压,在MOS管截止时,为PEG_CLKREQ#提供约1.5V的电压。当独立显卡的所有电压OK后,将产生+3V的GFXPG信号,这个高电平信号就会使MOS管导通,将PEG_CLKREQ#信号电压拉为0V。
既然这里有问题,于是就将MOS管的D极翘起,将上拉的那颗电阻取掉,这样再上电测试PEG_CLKREQ#的电压值。意想不到的事情发生了,HDD装在主板上竟然不宕LOGO了,一路顺利跑进了系统。而且跑了一圈3DMARK没有出现任何问题。
难道找到问题点了?是PEG_CLKREQ#电平异常引起装HDD卡LOGO吗?
关机后,立即将主板恢复原状,想重现问题,以确定推测是否属实。
装上原来的那颗电阻,将MOS管漏极焊回主板上。开机再侧PEG_CLKREQ#的值。
奇怪!!!宕LOGO的情况竟然不再出现,又是顺利的进入了系统!!!(GFXPG为+2.9V,PEG_CLKREQ#此时为0V,说明MOS管导通正常,是好的)。
PEG_CLKREQ#既然为0V正常,难道前面是MOS异常未导通使PEG_CLKREQ#为高电平引起装HDD卡LOGO?
那就将PEG_CLKREQ#强制拉为高电平+3V试试看:取下下拉到地的电阻,翘起MOS管漏极。这样,只要有3V_S5电压,PEG_CLKREQ#就会一直保持+3V了。好了,开机再试,竟让还是顺利进系统!正常跑完3D。
故障竟然无缘无故消失了,而且无法再加以复现了!
同时可知:不论PEG_CLKREQ#是高电平、低电平还是中间的约1.5V电平,都不影响机器正常运行!是一个无用的信号?那为什么要如此设计?不合逻辑啊。
到底是什么信号异常导致前面的故障?动一动两颗元件就好了?
心里糊涂呀!
为防止问题是暂时消失,以后还会再出现。就将主板完全冷却后再开机。反复测试了好几次,确定故障已经彻底消失。
以上分析是否有问题呢?有什么没有考虑到的呢?
请各位坛友帮助分析一下。
另外还想请高手们帮助解答一下:PEG_CLKREQ#
是个什么信号?起什么作用呢?
作者: 项校文    时间: 2011-4-22 11:02
回复 杨慧春 的帖子
MH55的板子,现在应该还有保吧,直接 到售后区就可以了啊
作者: llan995265    时间: 2011-4-22 13:23
回复 llan995265 的帖子
那你要看看是不是5V供电不足,少用一路看看
