标题: 开机运行一段时间便重起 [打印本页]
作者: 锂电池    时间: 2008-3-29 16:42
标题: 开机运行一段时间便重起
DDR2 533 512M 的内存,开机运行一段时间就重起,最右上角一电容掉了,换上一个就开不了机,拿掉后连开机都开不了了!请师傅们帮帮忙!谢谢!
作者: 星空晴    时间: 2008-3-29 17:33
此时故障可能是焊接不良造成,也可能是焊接时造成颗粒损坏,此时开不了机应用测试仪测试.
作者: 东府    时间: 2008-3-29 18:08
测试仪?有专门测内存的议器?测试仪?有专门测内存的议器?
作者: 锂电池    时间: 2008-3-29 21:00
标题: 回复 #2 星空晴 的帖子
感谢前辈的指点 :) :)
作者: 锂电池    时间: 2008-3-29 21:02
标题: 回复 #3 东府 的帖子
感谢前辈的指点 :) :) ,还想问一下,正反面左右上角的电容有什么作用?
作者: 木风    时间: 2008-3-30 07:26
焊接不良  金手指接触   其次 检测是否有坏颗粒
作者: 田光飞    时间: 2008-3-30 07:37
最有可能有假焊,电容掉了肯定不行,还要检查其它的地方有没有掉或者假焊!
作者: 锂电池    时间: 2008-3-30 09:51
谢谢各位! :D :D :D
作者: 邹昌声    时间: 2008-3-30 18:56
我也试过这样的情况,不过我没有测试仪,只是全部重新焊接过。OK
作者: 锂电池    时间: 2008-3-30 19:07
为何掉了电容还可以正常开机并可以运行一段时间(大概三四个小时),只是重起一次后就会不断重起(刚开机便重起),放置一段时间又会重复以上过程.
作者: 陈劲    时间: 2008-4-1 12:08
烙铁漏电把内存芯片弄坏咯...............
作者: 锂电池    时间: 2008-4-2 17:24
谢谢各位 :D :D :D :D :D
作者: 小志修内存    时间: 2008-4-2 18:02
等你的好消息,什么时候修好了就来告诉大家一些心得~~~~~~~~
作者: 伟佳电子    时间: 2008-4-12 21:25
电容是一边接地一边接电
会造成不稳定的
