COMPAQ515 北桥 问题
科硕电脑
2011-4-17 23:41
COMPAQ515 北桥 问题
有台COMPAQ515上电黑屏,外接显示器没反应怀疑,北桥挂了显卡是集成的 ,我就把北桥拆下来了 ,测量上面的电容有两个短路,大家帮忙看下这两个电容应该短路吗 ?上图
黑色萤火
2011-4-18 09:41
不知道你说的短路是已经完全对地短了,还是很低但还有几欧的阻值。
W296835329
2011-4-18 10:45
如果还有几欧就不是NB的问题了!完全短路就是它了!
a214756965
2011-4-18 10:48
正常的。。。。。。。。。
科硕电脑
2011-4-18 11:15
现在是完全短路 就是我标记的那两个电容
新围
2011-4-18 11:28
有的芯片上电容的阻值就是为0的!
信诚
2011-4-18 11:39
拆下来阻值为0肯定是挂了的。毋容置疑
chinawzhq
2011-4-18 11:47
我这个好的还有20多欧,你的肯定挂掉了。
广州小刚
2011-4-18 11:48
有的芯片 是零0的
野天罚
2011-4-18 11:57
恭喜你,你这个桥挂了
hlhpx
2011-4-18 11:57
忧伤咖啡
2011-4-18 12:43
拆下测量还短路不?
86743256
2011-4-18 12:52
对比下就知道了.楼主你的挂了
psxly
2011-4-18 13:06
桥挂掉了,为零不对
东航
2011-4-18 13:16
无论是北桥还是显卡上面的电容如果是0欧肯定内部为短路,恭喜楼主啊
wuaook
2011-4-18 13:18
回复
psxly
的帖子
台式机,是865的芯片组,我测量北桥上的电容的对地阻值都为0,是不是说明桥挂了呢。
孟汉唐
2011-4-18 15:28
大家不要急着下结论嘛,电流是多少呢?
南山电脑医院
2011-4-18 17:22
晕死,我越看越迷糊。北桥上面的电容短路了(O欧姆),北桥是不是坏了???
有没有一个有证据的答案?请论坛里面的工程师出面答复一下。
呼市芯盛
2011-4-18 17:52
拆下来,阻值为0当然是挂了,在线量那就不一定了
锦上添花
2011-4-18 18:49
电容焊下来测比较准确
科硕电脑
2011-4-18 21:17
我在淘宝买了一片新的60元还没到 到了我测量一下 给大家一个答案
倚诚笔记本
2011-4-18 21:45
这两个位置的电容阻值是这么小的。芯片没坏。
依修再修
2011-4-18 21:55
这个NB上有短路电容应该是正常的!
依修再修
2011-4-18 21:57
你有没有同样的桥呀,对比测一下不就知道了!
科硕电脑
2011-4-19 13:08
没有 买的新桥还没到
