标题: 终于打雷了。马上就来个了被雷劈的航嘉电源。 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-4-17 23:28
1,量紫线绿线均无电压输出。这种电源,先修出紫线5V待机来。
2,目测无明显零件损坏。
3,大电容两端测300V,正常
4,测辅助电源管的C极,300V有。此路正常。
5,测辅助电源管的B极,0V,故障在此。顺着此点一路反查,查到的坏件全更换(一个小NPN管,一个1N4148)。
6,上电,紫线绿线都出了5V.
7, 试机一分钟,又通不了电了。但紫线绿线均有5V,说明故障转移到主电路了。
8,量KA7500的供电脚12脚,供电正常。
9,量KA7500的14脚,5V参考电压输出正常。说明KA7500工作正常。
10,量KA7500的8和11腿,均有2V多的电压输出,那么故障必然在其下级,量8和11脚接的2个小推动三极管(NPN),果然有一个的CE间有阻值了,更换。
故障彻底排除。
作者: 超越王超    时间: 2011-4-17 23:33
不错的思路,楼主,学一下
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-17 23:48
向师傅们学习
这么复杂的问题居然简单的处理掉
佩服
作者: FOX    时间: 2011-4-18 15:21
修电源就是要冷静的思考多分析,把电路原理搞清楚这样才能一步一步分析,把复杂的问题简单化,不要盲目的换这换那,要换的有理由。楼主的思路清晰,冷静,把复杂的问题简单的处理那是必然!!!!!!!!
作者: 万变不离其宗    时间: 2011-4-18 15:31
条理分明!
作者: a8659    时间: 2011-4-18 15:45
学习下,思路详细,说明明白谢谢分享
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-18 19:15
电源还是比较好修的
作者: 03717    时间: 2011-4-18 20:29
思路清晰。不过CE间好象正常的也有阻值吧?
作者: jieshao905    时间: 2011-4-18 21:22
我这里盼了好多天都没有雨下啊!~害的我和阿妈要买柴油来抽水!~开来老天是不给饭吃了!~大米又他M的贵!~我菜他NIAN的!~
作者: 100989680    时间: 2011-4-18 22:08
思路清楚,楼主是老手了!
作者: reaker    时间: 2011-4-19 09:02
看了这样的维修思路  觉得电源好修多了  哈哈
不过还是不适合我这菜鸟看  看不明白啊
作者: njljlxz    时间: 2011-4-19 12:22
我这也打雷。。咋就没电源烧呢。顶多烧个网卡啥的。。
作者: 1507054163    时间: 2011-4-19 13:35
不错的思路,楼主,学一下
作者: 1507054163    时间: 2011-4-19 13:38
作者: weekendlong    时间: 2011-4-19 14:38
请问楼主 你说量KA7500的8和11腿,均有2V多的电压输出,那么故障必然在其下级,量8和11脚接的2个小推动三极管(NPN),果然有一个的CE间有阻值了,更换。   我找了一个正常的电源在不通电的情况下测 7500 的8脚11脚相连的两个推动管945的 CE之间用二级管档打显示1840 用电阻档达到10M以上 为啥你测的时候CE间无阻值才正常   ???莫非你在通电情节下测试的     ,如果不是恳请详解
作者: a578956108    时间: 2011-4-19 15:04
不错过来学习下
作者: 消失一狼    时间: 2011-4-19 15:45
顺便问下,TOSHIAB K2699是什么管,感觉有MOS管有点点区别。可以用什么管来代换,
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-19 21:32
电源可是个好东西,电源精通了维修就学满一大半了!
作者: LeeDJ    时间: 2011-4-20 09:57
楼主思路清晰,连菜鸟的我也看的懂。
作者: fanchbo    时间: 2011-4-20 14:42
俺是新手   来到这里向各位师傅学习的
作者: 机飞弹打    时间: 2011-4-20 16:50
犀利,真犀利,真的犀利,真的很犀利.字数够了吗?
作者: 笔记本维修1    时间: 2011-4-20 17:13
作者: ccjy    时间: 2011-4-20 17:20
电源我还不会修啊,努力学习中。。。。。。
刚刚收了4片雷劈的板,修好了三块,一块南桥被劈。
作者: afeng1993    时间: 2011-4-20 22:36
楼主思路清晰,条例明确,是我们新手学习的好教材,谢谢楼主。
作者: 九哥218    时间: 2011-4-20 22:48
这么复杂的问题处理居然简单......
作者: 石头王国    时间: 2011-4-20 22:54
也在学修电源呢,很好的学习资料,对修电源也有信心了,呵呵
作者: 我是来看的    时间: 2011-4-20 23:01
楼主的思路太清晰了。。
作者: 小赖    时间: 2011-4-22 10:58
回复 weekendlong 的帖子
测量时最好把元件从电路上拆下来。不然会有误差的
作者: qqnet    时间: 2011-4-22 11:32
求打雷....求回潮......
作者: xiaochide    时间: 2011-4-22 14:24
楼主,果然高手,我还没有修过电源了,呵呵
作者: 赖祥彬    时间: 2011-4-22 16:32
太牛了!!!!!!!!!!!!
作者: 15890118237    时间: 2011-4-22 16:35
楼主确定CE之间无阻值正常吗
作者: 襄阳电子    时间: 2011-4-22 16:41
也该到打雷的季节了,咋还不打呢?
作者: 消失一狼    时间: 2011-4-22 16:53
我刚才也修了一个开关电源,出现的故障和楼主的相似,开始无侍机5V,换了两个玻璃二极管加C945才把5VSB修出来,但是但是短接PSON,风扇不转,查7500后,发现8和11脚为2.48V,查初级,发现有一个13007三极管不工作,拆下来,发现有一个阻值有一点不对,换之,电源OK
作者: 解留印    时间: 2011-4-22 17:52
呵呵  打雷劈坏的电源不是保险吗
呵呵  真是挺难修的啊、、、
作者: HANVEIN    时间: 2011-4-22 21:46
老王大哥维修思路清晰,学习了。
维修好是技术,不是价钱的问题,是一种成就感。
作者: 华维电子    时间: 2011-4-22 22:17
学习了,。。。。
作者: jianghe710    时间: 2011-4-23 10:58
我没有修过电源,不过在这学习了。
作者: liting594805691    时间: 2011-4-23 11:17
电源坏了直接换了就好了啊 ...再说了换一个和修一个的价格差不多还白白打上了劳力费..不知啊LZ
作者: sdlk212216    时间: 2011-4-23 11:39
电源的关键测试点,楼主能给介绍下吗。
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-23 11:51
佩服,佩服
看来楼主是老手了
作者: 诚信第一    时间: 2011-4-23 12:47
思路清晰。非常容易看懂。
作者: kji8850    时间: 2011-4-23 12:55
我这里连网卡都没得烧。。
作者: 吴俊霖    时间: 2011-4-23 13:01
有些电源太难修了,不知各位修理费收多少钱一个?
作者: 晓晖    时间: 2011-4-23 19:07
电源还没有修过。
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 20:58
真是好手啊,分析的太细了
作者: xuyansong    时间: 2011-4-23 22:12
楼主维修思路很清晰
作者: 细水常流    时间: 2011-4-24 12:15
呵。维修就是要有头序不然一头雾水的没用
作者: 李杰明    时间: 2011-4-24 13:29
思路很明了,值得支持
作者: qcrystal    时间: 2011-4-24 20:58
相对其他的,电源比较简单点,电路简单,器件大
作者: zxg1234    时间: 2011-4-24 21:14
雷击损坏的东西很麻烦的。
作者: qinshiling    时间: 2011-4-24 22:11
思路不错,学习了
作者: hzjkyy    时间: 2011-5-1 21:12
修电源拆换小零件很难啊
作者: kaka123    时间: 2011-5-17 11:28
楼主是高手,学习了,如果有图就跟好了
