标题: 求RT8006供电IC的引脚定义 [打印本页]
作者: zl407849097    时间: 2011-4-17 23:14
收到客户送来的梅捷主板 原因是内存和北桥边电容鼓包了  换掉后 内存北桥的供电上下管都没有控制电压 供电IC是A5-8H E13 查了下 是RT8006 4X4 16脚的IC  找PDF没有找到 想试试改一下线路 麻烦有的兄弟上传下 谢谢了
作者: 月饼    时间: 2011-4-18 00:17
芯片形状是?
有RT9259,有RT8100。有RT8006。你是不是查错封装形式了
作者: 月饼    时间: 2011-4-18 00:18
估计你的是RT8100。
