主板跑A7问题!!
wyhh
2008-3-29 16:34
主板跑A7问题!!
845主板,跑A7内存电压正常,AD线阻值正常只有FILTER0-FILTER7对地组值为0,不知是不是北桥坏了.还有FILTER0-7这个带表的什么意思呀!!!请知道的高手说下谢了!!!!
下载来
2008-3-29 16:44
111111111111111111111111111111111111111111111111
踪影
2008-3-29 16:47
有可能只是北桥空焊,按压北桥打一下阻值。。
木风
2008-3-29 17:27
很多都是跑A7
http://www.google.cn/custom?doma ... ID%3A1&hl=zh-CN
木风
2008-3-29 17:29
论坛里的
卡了 点了两下 出来两个
星空晴
2008-3-29 17:43
应该是北桥坏了............
wyhh
2008-3-29 19:58
内存边上的上拉电阻的电压是那来的,我找了半天都找不到,那位能不能指点下.这块板上拉电阻就没电压.是不是跟FILTER这个引角对地有关呀!!!
技术是第一生产
2008-3-29 21:10
看看内供,跟上拉供电。有问题没有。。。。
王先佳
2008-3-30 10:23
估计是北桥吧
wyhh
2008-3-30 15:38
是北桥坏了,但我这修不了..还有就是我很想知道FILTER0-FILTER7这些角是什么有什么做用
华哥
2008-3-31 11:41
北桥虚焊或短路吧`````````````````
芯宇科技
2008-3-31 22:16
这种问题我到是修过很多...
缓冲排阻...330
芯誉
2008-4-14 21:29
顶 顶 新手 学习了
:D
杨叶云
2009-1-6 14:27
缓冲排阻...330 是不是内存那的呀
