一个菜鸟问题
lusujie
2011-4-17 22:13
一个菜鸟问题
今天收到你给hp的笔记本 是加点就掉。但用手按住cpu可以加电。能显示到桌面 ,然后黑屏。请问老鸟们这是哪里问题。
补充下 。机器型号是hp 600d
维修公司
2011-4-17 22:29
没有说是什么型号,,不太好说,,但你都知道压CPU可以亮机了,,那先怀疑座子有开焊呀
锦上添花
2011-4-17 22:30
很明显的CPU座虚焊了
koukou
2011-4-17 22:43
有是压CPU座子会压到其他地方
376057772
2011-4-17 23:02
压座子的时候周围的地方也会受影响,仔细的确定下是什么东西虚了,在进行加焊。
649901222
2011-4-17 23:06
压下就好 说明cpu坐虚焊了 关于黑屏 先加焊之后再维修
胡奎
2011-4-17 23:22
CPU座虚焊是有可能,但是cpu离北桥又是最近的。桥也是怀疑的对像,有上过假负载吗
若风
2011-4-17 23:31
楼主,你在压的时候往CPU座下面垫个东西,不要让主板变形了,如果还能亮机的话就是CPU座开了,加焊就行了,如果不亮就一个一个芯片的压下看看,比较直接的方法!
忧伤咖啡
2011-4-17 23:55
多压几次试的清楚些,就是那个虚焊了
465360012
2011-4-18 00:20
直接干了再说,CPU可能性是最大的。。
hungyi
2011-4-18 10:13
你已經壓了CPU有反應了那問題不是很明顯了
孙志
2011-4-18 10:16
应该就是CPU 供电虚焊了 好好焊一边就好了
黄俊涵
2011-4-18 10:35
先把cpu座弄好了再看其他问题
陈条条
2011-4-18 10:36
cup座虚焊了。加焊
cncinda
2011-4-18 10:42
回复
lusujie
的帖子
黑屏,掉电了吗?是的话考虑一下散热问题。
841930777
2011-4-18 10:47
如果焊完座了还黑屏那还焊什么?BQ?我是新手
广州小刚
2011-4-18 10:50
CPU坐虚焊了
大箫筱
2011-4-18 13:30
CPU座虚焊?????
