系统下关机变成重新启动的主板
我要加油
2008-3-29 16:22
系统下关机变成重新启动的主板
本人觉得出现这种故障大都是国产的杂牌板,这回遇到了一张815的板,能开机进入系统,运行一切正常,就是按关机要变成重新启动,有可能是I/O坏了么,还是其他什么原因?
夜雨十三天
2008-3-29 16:30
关机变重启一般都是跳线跳错了!
十万个V什么
2008-3-29 16:32
如果短接PWR排针可以正常关机的话,软件的比重90%以上。
我要加油
2008-3-29 17:39
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
没错啊 是正常的 那会是哪里坏了啊
都想停产
2008-3-31 11:53
我也有一块一样的板,换过i/o了也是一样关机后自动又开机,同时声卡也有问题,进系统可以找到声卡,就是驱动不能安装,换过声卡芯片也是一样,估计应该是南桥问题吧。
金色云彩
2008-3-31 13:45
太好了,谢谢搂主!
pinty
2008-3-31 15:33
非常严重地认为是桥的问题,我也有几张这样的板。只是比较懒得换
林林易
2008-4-1 00:25
coms跳线错?
bios电源管理错?
or 系统 软件问题。
悠澜客
2008-4-1 01:11
见过一张软关机重启的,后来优化了CMOS设置后就正常了!不知道LZ有没有试过~
菜鸟也想飞
2008-4-1 08:54
我手里也有两块这种问题的,可是不会修。。。
做人要厚道啊
2008-4-1 12:11
把ATX电源改成AT电源 按下关机就断电什么麻烦都没有了
学修板卡
2008-4-1 18:36
我也见过两片810的板子,短接PWR就关了,但松开却又开了,个人觉得是老板子,可能用的是AT电源!
虚拟世界
2008-4-1 19:31
估计是南桥有问题,前两天我这里有一块主板关机就重启,但按住南桥关机就不会重启
鬼谷子
2008-4-1 19:37
应该是南桥的问题吧!!CMOS也 有可能的!
技术是第一生产
2008-4-1 20:01
手动装个系统试试。。不要用GO版的。
华艾康
2008-4-1 21:23
这类 毛病 一般是系统毛病 出的多 软件排除后 还是这毛病 一版 为 主板 3极管 问电路 I/o 电阻 等 一些小件 损坏导致 要是都排除了 就是南桥损坏
漫漫黄沙
2008-4-2 09:10
最好先确认一下是不是系统,然后再调一调BIOS中的电源管理,或者刷下BIOS ,看看主板跳线
漫漫黄沙
2008-4-2 09:19
上不去QQ,网游不能玩
以前曾修过隽星865PE的主板,现象就是做系统XPGO低版本做不进去,高版本可以(如,7.0)上QQ就会报告出错,浏览网页正常,修了很多地方也不行,最后一看CMOS的日期与时间不对,改完后一切OK,
总结:就是自己太马虎了,提醒维修的朋友们一定要细心呢?
小婕
2008-4-2 10:14
大多主板出现这样的问题,基本都是CMOS设置里面有个PCI设备网卡唤醒功能开着的缘故,关了就可以了
小羊羊
2008-4-2 20:27
