佳能2320一体机两边打印出来的深浅不同
362821110
2011-4-17 21:11
如题!是不是硒鼓损了!
维修公司
2011-4-17 21:13
没有粉了也是这样的,,,
月黑风高杀人夜
2011-4-17 22:16
可以先把鼓拿出来摇下在放进去看下,如果好了的话就是没粉了,还是一样现象的话就要考虑鼓的问题了。
1466178331123
2011-4-18 18:21
要不换个硒鼓试试,要更加确定是不是硒鼓的问题,去过是就如楼上所说的试试!
6123889
2011-4-19 21:51
显影间隙轮磨损过大 更换就好了
tclxdn
2011-4-20 08:54
回复
362821110
的帖子
纵向均匀,横向不均匀,那就是没粉了。
横向均匀,纵向不均匀,鼓芯坏了。
smh198217
2011-4-22 08:44
定影膜 磨损也有可能呀!
xueming学明
2011-4-25 21:48
应该是鼓芯,
叶子1984
2011-4-28 12:34
显影间隙轮磨损过大 粉不多了 都会出现这样的情况
