华擎ALIVENF7G,显示正常,但几秒后掉电,再触发,几秒后再掉电.
icsheet
2011-4-17 21:09
各组电压均正常,桥供电正常,就是过几秒后就自动掉电,进BIOS也一样,再触发,几秒后再掉电
麻烦各位师傅给个思路,谢谢了.
酣梦
2011-4-17 21:59
开关脚?你测测呢?
月黑风高杀人夜
2011-4-17 22:17
cpu散热正常吗。
大不了
2011-4-17 22:35
测一下门电路 类是现象见过北桥CMOS管性能不良的
专属暧昧.
2011-4-18 09:33
看下U那边的供电管是不是有软击穿,还有就是触发排阵那电压是不是不正常
890716
2011-4-18 09:40
cpu或CPU低坐
hxjqdpdwx
2011-4-18 09:47
我也有这么块板子,北桥还加过焊。现在就是开机几秒自己掉电。
wsb8866
2011-4-18 12:52
应该是I/O问题..
红林维修
2011-4-18 13:26
看看主板上的电容有没有鼓包,漏液的,看看芯片有没有变色的。加电摸一下有没有发烫的
icsheet
2011-4-18 20:51
回楼上的,各个芯片手摸,没有烫手的,现在就是怀疑CPU座或是北桥有问题.
软硬工程
2011-4-18 21:09
时钟都正常吗
