标题: 华硕P5GPL-X主板跑D0,CPU,桥,内存供电均正常 [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2011-4-17 21:05
按压北桥无效,难道是BIOS的问题??
作者: lshkelly2010    时间: 2011-4-17 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shengwujie    时间: 2011-4-17 21:36
内存 bios 串口 要是8705的 也看看 最后在看看 bios到桥的线
作者: icsheet    时间: 2011-4-18 07:46
回楼上的,串口是ST75185CC的芯片.
作者: icsheet    时间: 2011-4-18 20:53
回楼上的,串口是ST75185C的芯片.
还是找不到头绪.
作者: falldawn    时间: 2011-4-18 21:01
换个U试下。。然后加焊下南桥啊
作者: icsheet    时间: 2011-4-18 21:05
刚才又多加了一会电,发现南桥有些热,
测量其1.5V供电对地电阻仅有7欧,是不是南桥挂了?
作者: 软硬工程    时间: 2011-4-18 21:06
供电都正常,?很多小电压都会影响的,很多参考电压都量了吗
