标题: 求助!4930g开机黑屏无 logo 直接进入系统 [打印本页]
作者: qiang326    时间: 2011-4-17 21:00
更换cpu和显卡后,开机亮一下,然后开机黑屏无 logo ,一直到系统登录界面显示器正常,外接显示器一切正常,有log可进入bios。 升级了BIOS问题依旧。。
请问是什么原因? 如何解决
作者: lshkelly2010    时间: 2011-4-17 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 376057772    时间: 2011-4-17 22:04
我遇到过这样的问题,不过是笔记本上的,也没弄清是怎么回事。我当时是把内存重插了一下,把屏线重插了一下再开就好了。
作者: 胡奎    时间: 2011-4-17 23:37
开机就按F2.然后软重起是不是这样?台试机我到碰到过这样的。
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-17 23:39
BIOS有问题吧  刷个BIOS试试
作者: AugustRush    时间: 2011-4-18 14:50
可能是显卡驱动
作者: qiang326    时间: 2011-4-18 19:49
回复 376057772 的帖子
我很困惑呀 。。
回复 胡奎 的帖子
是的。。。
作者: qiang326    时间: 2011-4-18 19:50
回复 liuzengheng 的帖子
刷了最新也不行。
回复 AugustRush 的帖子
这个。。。
作者: ljy8998    时间: 2011-4-18 20:58
学习学习
作者: 会走的鱼    时间: 2011-4-18 21:14
  是不是BIOS的问题啊?  还原一下BIOS看看
作者: qiang326    时间: 2011-4-18 21:52
回复 会走的鱼 的帖子
开始是最低版本的BIOS 后来升级最高版的,问题还是依旧、还有2个版本BIOS没测试
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-19 01:44
北桥 可能有问题吧  北桥也有控制这些电路的 或者IO
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-4-19 08:53
bios里面有一项是否显示logo的设置,看是不是这个问题。
作者: qiang326    时间: 2011-4-20 19:46
回复 liuzengheng 的帖子
主板是新的 。
作者: qiang326    时间: 2011-4-20 22:04
回复 亦真亦幻 的帖子
没有这个选项呀,如果设置这个选项,外接显示器,也应该不显示呀。。可外接显示器却很正常。。
