ZXCVWtest
标题: 接通用高压,灯闪一下就灭了 [打印本页]
作者: szm5168    时间: 2011-4-17 19:22
标题: 接通用高压,灯闪一下就灭了
        乐华3251C驱动板,用电源高压一体板供电,因怀疑高压板有问题,直接从驱动板上接高压板的接口接上一块通用双灯高压板,装上后开机,灯一闪即灭,然后再开机,灯管再不亮了,现在测驱动板上有12V电压输出,但高压开关针上和亮度调节针上没电压了,不知道是不是驱动板烧了呀!求高手指点!
作者: 云飞子    时间: 2011-4-17 19:43
控制角有没有5V
作者: heidou    时间: 2011-4-17 19:47
测 高压板上的 保险看看
作者: 维修公司    时间: 2011-4-17 21:59
没有高压开启信号,,那真的要查驱动板了,,
作者: 电脑大瞎    时间: 2011-4-18 03:25
要查驱动板
作者: szm5168    时间: 2011-4-18 18:32
查出来了,驱动板上1AMZ上没输出电压
作者: szm5168    时间: 2011-4-18 18:35
1AMZ是个什么管子呀?
作者: BBKI518    时间: 2011-4-18 18:42
换的试
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-4-18 19:04
高压板的电压  控制  地线都接好了吗。
作者: szm5168    时间: 2011-4-19 15:59
控制脚上没5V电压
作者: 邻水电脑维修    时间: 2011-4-19 19:14
查一下高压板有没有开启信号
作者: szm5168    时间: 2011-4-21 20:31
奇怪呀·!两天没动那块驱动板了,今天一试,驱动板上的EN上的电压5V又出来了啊,灯管又能点亮了!
作者: szm5168    时间: 2011-4-21 20:33
不知道电源高压一体板,不去掉一体板上的高压连接,直接从驱动板上的高压接口接一块通用高压板,可不可以呀?
作者: chengchunxin    时间: 2011-4-21 21:07
是不是线接错了!
作者: huaiantyq    时间: 2011-4-21 21:24
保护了吧???
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-21 21:31
测一下ON对地阻值看看有没有短路,没有的话就是驱动板这信号没发到高压条,一般经三极管,查一下
作者: 297531301    时间: 2011-4-21 22:35
22222222222222
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:11
查一下开启信号。
