标题: 天逸F40A的笔记本开机无显 [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2011-4-17 19:09
标题: 天逸F40A的笔记本开机无显
天逸F40A的笔记本开机无显,待机电流0.052A,开机电流上到0.8A左右,不再跳动,无显,插不插内存都是一样,测CPU供电1.05V,内存供电1.8V,其他电压1.5V,1v都有,电压基本正常,开始以为风扇堵了,想着是显卡虚焊了,加焊了显卡不起作用,加焊北桥也没有作用,有哪位朋友给个建议,指导一下,谢谢了
补充一下,待机的时候,充电电路有1.4V的电压,我觉得不应该有的
作者: 371833131    时间: 2011-4-17 19:24
先刷个BIOS试试咯
作者: 学习才能进步    时间: 2011-4-17 19:25
修这种开机不亮的只看电流是不好确定故障的。首先要明确cpu有没有工作。lpc总线的工作状态怎样等。还有就是你那个充电电路的电压可以肯定不是问题
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2011-4-17 19:27
建议楼主 刷个BIOS 试试
作者: 经典本本    时间: 2011-4-17 19:31
最好看看波形。。
作者: 牙齿白白    时间: 2011-4-17 19:37
这个,还没到显卡呢,先看看CPU的供电时钟复位.
作者: 云飞子    时间: 2011-4-17 19:40
几个晶振有没有压差
作者: 界首小夏    时间: 2011-4-17 20:52
插不插内存电流都一样,应该是CPU还没过吧。是不是CPU有问题。还是一步步查吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-17 21:08
是跳动到0.8,还是线性上升到0.8?跳动到0。8可能内存啥的,也可能是显卡,如果线性,我就不知道了
作者: hansey520    时间: 2011-4-18 02:27
我也有台F40A不显示,这个机器是不是BIOS问题多啊,要不难都说刷BIOS,我那机器第一次不跑马掉电后第二次触发才灰屏,如果第一次不掉电,(电流0.6几)第二次触发还是一样,是不是BIOS有问题啊
作者: 修无止境    时间: 2011-4-18 08:27
回复 界首小夏 的帖子
我感觉也像CPU部分的问题,查查吧
作者: 修无止境    时间: 2011-4-18 08:28
是跳到0.8A的,要是直线上去那就短路冒烟了!
作者: kuaike    时间: 2011-4-18 08:36
我也遇到过一个DELL D630,,显卡花屏,,重植了一下球焊上去发现不亮机了,电流跳到0。8不动了,去掉内存也是一样,,测内存阻值正常,,,
以为显卡没做好,,去掉后还是这样,,没思路了,
作者: 野天罚    时间: 2011-4-18 13:06
回复 云飞子 的帖子
有压差就可以说明时钟不对吗,还是没有时钟?
作者: hnali    时间: 2011-4-18 15:23
可能是BIOS的事,刷一下试试
作者: hongpeng    时间: 2011-4-18 17:49
显卡重植下球试试看,不行刷BIOS
作者: 修无止境    时间: 2011-4-19 09:33
显卡重新植珠了,刷BIOS没有那种长条形的BIOS转接座
作者: xxwzt    时间: 2011-4-19 21:22
内存电路有没有问题,不可能插不插内存都是一样的
