查看: 2076|回复: 11
[主板维修]
主板不上电
发表于 2011-4-17 19:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今收客户的一块V星的板子,来时不加电,量开机针有5V供电正常,打电源阻值不正常,都在
200欧左右,想不通,既然开机针有5V供电,为什么ATX14脚为什么不被拉低,后来强加电跑DD,IO换过,南桥加焊过都不行,不知道该怎么修,上面的思路很可能都不对,请谅解
发表于 2011-4-17 19:12:09 | 只看该作者 �
3VSB,VBAT,RTCRST#,32.768,RSMRST#这些都查了吗
发表于 2011-4-17 19:15:44 | 只看该作者 �
回复 掌柜 的帖子
无待机3.3V
发表于 2011-4-17 20:00:11 | 只看该作者 �
换电源试下  开机晶振是不是好的 还有谐振电容
发表于 2011-4-17 20:26:17 | 只看该作者 �
顺着14脚追踪
发表于 2011-4-18 09:11:08 | 只看该作者 �
V星主板有防芯片
发表于 2011-4-18 11:42:53 | 只看该作者 �
没有待机的 你 先把待机 修出来   !
发表于 2011-4-18 13:32:38 | 只看该作者 �
V星不是有个专用的开机复位芯片么?有没有检测过?
发表于 2011-4-18 14:35:17 | 只看该作者 �
看看V星的专用芯片,MS-5   MS-6  MS-7..的工作条件.
发表于 2011-4-19 19:47:48 | 只看该作者 �
先把待机电压的问题解决了吧!
发表于 2011-4-19 21:47:46 | 只看该作者 �
msi 的板子一般都有专用开机芯片
发表于 2011-4-19 22:31:53 | 只看该作者 �
哈是找张图纸吧。。待机都没解决
