查看: 4908|回复: 13
[主板维修]
主板跑FF
发表于 2011-4-17 19:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑FF 查了内存 CPU 没电压 北桥正常!该从那下手呢?? 换过IO 做过南桥 还是不好 唉
发表于 2011-4-17 19:07:39 | 只看该作者 �
内存没供电,先修内存供电
发表于 2011-4-17 19:14:18 | 只看该作者 �
cpu没供电是不可能跑码的 先把供电修来再说别的    cpu工作条件  供电   时钟  复位  pg
发表于 2011-4-17 19:14:58 | 只看该作者 �
内存没电压换南桥?好好学学吧楼主
发表于 2011-4-17 19:38:01 | 只看该作者 �
先修供电
发表于 2011-4-17 19:47:56 | 只看该作者 �
我晕 我修的是板子不上电不触发,怎么扯到CPU了,板子上的待机3.3是没有的,不修待机那来通电啊
发表于 2011-4-17 19:48:41 | 只看该作者 �
可以先从内存供电查起,在查CPU供电和复位
发表于 2011-4-17 19:54:59 | 只看该作者 �
刷BIOS去,
发表于 2011-4-17 20:19:18 | 只看该作者 �
先做供电 在做BIOS 还不可以就做桥了
发表于 2011-4-17 20:30:50 | 只看该作者 �
换个电源试看
发表于 2011-4-18 09:08:04 | 只看该作者 �
先修内存电压再修CPU电压
发表于 2011-4-18 13:10:28 | 只看该作者 �
CPU没有供电就查供电,有的板子得先有内存供电,再有南北桥供电,最后有CPU供电。
发表于 2011-4-18 19:18:18 | 只看该作者 �
供电都不正常就杀桥,你历害,修供电呀`
发表于 2011-4-23 10:01:14 | 只看该作者 �
先修内存供电,有供电还不行的话,刷一下BIOS试一下。
