标题: 亮一下就灭 [打印本页]
作者: 取经路上    时间: 2011-4-17 19:03
标题: 亮一下就灭
显示器不接信号线会提示无信号! 接了信号线就黑屏了 啥都看不到!为啥
作者: a8659    时间: 2011-4-17 19:06
什么黑法还有背光吗
作者: 掌柜    时间: 2011-4-17 19:08
先检查灯管。再检查高压板
作者: 649901222    时间: 2011-4-17 19:17
如果暗屏就是灯管  或是高压条坏了     如果接收不到r g p信号也会黑屏
作者: falldawn    时间: 2011-4-17 19:40
先改高压看看。。。
作者: heidou    时间: 2011-4-17 19:48
建议你 测试下灯管看看
作者: 梦在远方    时间: 2011-4-17 20:59
重写程序试试。感觉应该是程序的问题。
作者: lixiaoshang    时间: 2011-4-17 21:03
有 暗影吗?
作者: 酣梦    时间: 2011-4-17 21:47
说说什么显示器,有没有换DVI试试呢
作者: 一三    时间: 2011-4-17 21:55
接上信号线,在按下开关试试 ,如果亮一下灭是灯管高压板,如果一直不亮就是主板不好
作者: 258146006    时间: 2011-4-17 21:58
你先看一下插上信号的时候指示灯有没有变化,如果有说明HV信号正常,没有RGB你看上去是黑屏,还有一种就是外接灯管在插与不插时有没有变化
作者: 维修公司    时间: 2011-4-17 21:59
驱动板程序的问题,,,
作者: lalawowo    时间: 2011-4-18 10:27
插上黑屏后看状态灯是什么情况啊,如果是绿色的,那就要看下是否是暗屏了,如果是黄色的应该就是程序的问题了吧,我也没有明确的思路,你先试下看吧
作者: 取经路上    时间: 2011-4-18 12:15
回复 取经路上 的帖子
嗯 是没信号
作者: 取经路上    时间: 2011-4-18 12:18
回复 a8659 的帖子
嗯  是电脑没信号过来
作者: 取经路上    时间: 2011-4-18 12:19
回复 lalawowo 的帖子
恩  很羞愧的说 是电脑显卡没信号
回复 一三 的帖子
嗯是  显卡没过来信号
作者: 王进凯    时间: 2011-4-18 12:49
搞了半天不是显示器的问题 是显卡?主机? 真是个哥
作者: jian9369    时间: 2011-4-27 08:03
先把灯管测试一下。
作者: z4654688    时间: 2011-4-27 09:09
{:3_68:}显卡没过来信号就判断是屏的啊
作者: tclxdn    时间: 2011-4-27 12:58
维修就怕这样钻牛角尖,只想着显示器有什么问题,其他因素都忘了。
作者: 随风-    时间: 2011-4-27 14:12
听楼主这么说有点像是三星显示器的通病,驱动板程序有问题
作者: 261901805    时间: 2011-4-27 15:09
是主机上问题吗
作者: tianlinshuma    时间: 2011-4-27 15:38
先判断是主机还是屏问题,如果是屏建议看一下灯管和信号板,还有仔细再强灯下看看有没有文字显示啊
作者: xujun9456050285    时间: 2011-4-27 18:24
严重鄙视那些把做技术的平台拿来当作开玩笑的场所。面对技术缺陷  我们应该学好基本功吧   谨记吧 诸位
作者: 斯文的小小兵    时间: 2011-4-28 17:00
先看灯管好得,再搞高压这边
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 13:25
这种只有两种可能,信号源,驱动板。
作者: dax2011    时间: 2011-5-25 13:55
没有这样试过显示器
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-25 20:16
把高压板的电容换掉试下
作者: 星球空间    时间: 2011-5-25 21:57
把你显示器放到另台机子上点下,还是黑就测灯管,不行就改高压,
作者: 张维修人    时间: 2011-5-25 22:26
修显示屏之前应该先保证信号正常,才能判断显示屏故障,少走弯路。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-26 09:56
回复 649901222 的帖子
RGB是显示器输入信号。
作者: wjd1983    时间: 2011-5-26 11:12
先测一次啊灯管
在查一下高压板
