高手帮忙看一下是哪个显存坏掉了7300GT
我小雨
2008-3-29 15:55
7300GT花瓶 mast测试结果如下
康小米
2008-3-29 16:09
? 你 都焊过了 BGA 啊。。 估计 危险了。
我小雨
2008-3-29 16:15
加焊了一下 我估计是U6 坏了 没有 这样的显存 怕拆错了请高手帮看看 如果对的话 就当 128M卡用~~~其待中
夜雨十三天
2008-3-29 16:18
这种BGA的显存一般坏和空焊的几率都比较小 一般认为是GPU空焊!
我小雨
2008-3-29 16:29
这个卡是维修过的 u6 u4 u7 都是换过的显存 买来用了1个月又出现问题
菜虫
2008-3-29 17:50
我看,只有一个bit出现问题,应该是显存的问题。因为不同牌子的线路命名有所不同,在没有线路
图的前提下,我猜是u3。
我小雨
2008-3-29 19:30
为什么说是u3啊 测试显示是在第3颗显存出现问题
摸摸
2008-3-29 20:02
好象是U14,你补焊试试~~我不知道7300是不是这样数的
我小雨
2008-3-29 20:10
全都吹过了 而且都恰到好处
头疼了 BGA 显存焊下来不好恢复 不敢动啊 有谁修过这样的卡啊 帮帮忙啊
非常感谢
谢谢你们的参与
无来
2008-3-29 23:29
CPU
:lol :lol :lol :lol
菜虫
2008-3-31 20:02
我帮你查过某牌子的线路图,en7300gt A52 bit 是u4 或u14,good luck!!!!!!!!!
雄风起兮
2008-4-1 19:06
原帖由
摸摸
于 2008-3-29 20:02 发表
我支持!我们厂的显卡排列和这差不多。A面就是坚的这4颗。横的好像是C面!
我小雨
2008-4-21 17:34
我又来了 新问题出现拆除U14 (写错了不好意思 拆的是u16 现在复原了还是A56问题)显存后出现以下症状 看不明白了 ...................... 高手指点下
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 24164246 22184392 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read Error Count: 24164246
Write Error Count: 22184392
Unknown Error Count: 0
十哥哥
2008-4-21 17:53
兄弟你显卡是U14位的那只显存有坏位,你睇吓GPU上边散热片上风扇压烂了?如果压就是BGA坏了,不过照你讲回焊后,出现多坏位,?? 99%都是GPU坏了
飘逸似风
2008-4-22 01:09
回复 #13 我小雨 的帖子
很明显你之前的那个bit就是U14没有具体电路图不然可以直接量测下这个bit线上的保护二极体如果偏大肯定是gpu open了
值和好的点位一样就是memory open
你现在拆下来重装点位变多了肯定是你没装好了跑出A40~A63肯定某跟地址线装open 了要不就是memory本体坏了
建议在重融下再不好找个专业点的换下
最好能找个电路图
我小雨
2008-4-22 09:21
重新装上去后还是A56 问题 奇怪了 主板上一共8颗显存 这么一弄 好像并非8颗显存的问题
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 33634432 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
A56
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33634432
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A56 8408608 0 0
A56 8408608 0 0
A56 8408608 0 0
A56 8408608 0 0
我小雨
2008-4-22 09:25
谢谢你的答复
上次搞错了 拆下了u16 后出现
FBA[31: 0] 0 0 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
陆亚清
2008-4-22 17:43
应该是U16坏或GPU边脚有伤了,碰到过GPU磨损,数据位一个坏的情况
我小雨
2008-4-22 21:17
谢谢你们的建议啊
按理说 一共4个寻址 一个寻址2颗内存 一共显卡有8颗内存 如果是U16坏 拆掉U16后 那个地址都出错 不能还有好的地方 这就搞不懂了。。。。。。 这样判断不了啊 拆掉U16 出错地址 A40-A47 A56-63 中间那段怎么回事。。。。。。。。。难道是U14 用A32-A39 A48-A55 如果是这样就好办了 呵呵
超级马力
2008-4-22 22:02
看样子是u16这部分的问题了,你既然拆装了2次为什么不对调显存看看呢?对调后可以直接判断是显存问题还是gpu部分问题。
飘逸似风
2008-4-23 01:37
回复 #20 我小雨 的帖子
主要还是要找电路图
清楚点位具体分布那就好办了
我小雨
2008-4-23 09:26
应该是U16出问题了 准备找颗差不多的换上 但是不好找啊
