标题: 华硕A6q00vm 装系统后声卡装好驱动 无声音 (已解决) [打印本页]
作者: 在线无语    时间: 2008-3-29 15:52
华硕A6q00vm 装克隆版XP系统后 声卡装好驱动后 设备管理器里面没问题, 桌面右下角不出现小喇叭。进控制面板 无音频设备。 驱动都是官方网站下载的,又强行安装还是不管用。。网上说刷BIOS 能解决 没敢动 BIOS .第二天 让客户带来随机的驱动  又把主板 INF装好 还是不行。 看到盘内有个XP系统补丁 就把它装了一遍。重新启动 然后设备管理器 声卡驱动 更新 自动安装。驱动更新完 。熟悉的小喇叭又出现了。  原来系统补丁也会导致硬件不能正常工作。分享一下。
作者: 好一个人    时间: 2008-3-29 16:18
是的,华硕的机器都是这个样子,需装UAA的这个补丁程序,才能把声卡装上。
作者: 瑞创    时间: 2008-3-29 16:22
IBMT60的机器如果装XP的系统.你不打声卡补丁它一样会不发声音的.
