标题: 大家看下这内存应该是多大? [打印本页]
作者: czweisky    时间: 2011-4-17 17:57
标题: 大家看下这内存应该是多大?
DDR一代内存,单面8颗粒,NT5DS32M8AT-7K
标签早没了,以前所有的板子上上都认是128M,昨天给人换下来块三帝P651ML,装上认是256M,奇了怪了!~~开始我还以为主板有问题!~~~随板子来的还有一条256的内存,我这的板子装上都报警(换了三块都不行),装这块三帝板上正常用,运行XP也不死机,就装的这两条内存看半天电影也没事!~~
请教大家怎么回事!~~我没做梦吧!~~还有这事!~~~
作者: 维修公司    时间: 2011-4-17 19:47
应当是256M的内存,,,
作者: BBKI518    时间: 2011-4-17 20:20
应该检测的故障
作者: 昕青科技    时间: 2011-4-17 22:25
南亚,32*8 266的颗粒,有些板认128,可能是SPD出问题了,651的应该是SIS芯片的主板吧,这个主板好像没有SPD也可以点亮正常工作。
作者: 锦上添花    时间: 2011-4-17 22:33
不会是你搞混乱了,不记得了
作者: 四川阿吴    时间: 2011-4-18 08:18
恭喜你,这板子可以用来检测内存芯片好坏了,!极品,留下吧。。将来你修内存时很有用的。
作者: 江江科技    时间: 2011-4-18 08:29
因该是128的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-4-26 19:35
32M*8是256M的。。。你用SPDTOOL看下SPD总容量是不是给改错了。。
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-26 22:39
应该是 256的内存 08位的
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-26 22:40
应该是 256的内存 08位的
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-4-26 22:42
不好意思 刚才电脑卡起了 回复了2次 麻烦版主删一个
作者: 陈耀楠    时间: 2011-4-27 01:59
应该是 256的内存 08位的
作者: jzfs    时间: 2011-4-27 02:40
256M太小现在很少人用了
