标题: ACER 4520怪问题 [打印本页]
作者: xing0217    时间: 2011-4-17 17:36
标题: ACER 4520怪问题
此机二修机,客户拿来时有显示就是会断电。之前烤过桥。试装系统没有断电死机之后,重新加电灰屏可以听到进系统的声音。外置也没有显示偶尔接外置屏会显示一会,再开多几次机外置,屏也没有显示,只有背光亮灰屏。散热器有点汤手。重新植了合一桥,显卡也是无果。BIOS刷了也是一个样。真是郁闷,有那个高手遇到过这样的问题???
作者: qq582813485    时间: 2011-4-17 18:16
最好找个显卡板代换下,或者找个机器试下显卡板,这个机器显卡和2合一芯片都是通病,最好能区分是那一块问题
作者: 天客    时间: 2011-4-17 20:15
换个全新的芯片试一下,老的芯片可能不稳定。
作者: xing0217    时间: 2011-4-17 22:29
回复 huang564335 的帖子
客户拿过来屏是有显示的,客户说系统还没有装完就断电了,再开显示LOGO又断,有时还没有亮机又掉电重启,我接手搞到现在这样子,真是郁闷
作者: wjrisme    时间: 2011-4-17 22:35
有背光无信号
作者: koukou    时间: 2011-4-17 22:42
会不会是温控的问题啊??
作者: 若风    时间: 2011-4-17 23:40
是不是显卡已经怀了呀!建议换个新的显卡!
作者: hungyi    时间: 2011-4-18 11:51
來吸收經驗。。請問板主修出來了嗎
作者: xing0217    时间: 2011-4-22 10:53
修好了,换掉显卡有显示花屏,找到屏线跟屏接触不好。断电问题也找到了,显卡坏的原因也找到了是前维修者留下的隐患。在此多谢楼上的同行。
