标题: 华硕A3000 A3N 的 不加电 需要摸下32C6X晶振 [打印本页]
作者: 凤丫    时间: 2011-4-17 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-17 17:34
换了南桥都还要摸晶振才能开机吗,这有点怪啊,关键是你把晶振也换过,只能帮你顶了下,请高手来分析了。共同学习。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-17 17:37
谐振电容。和电阻没有问题嘛?
作者: 凤丫    时间: 2011-4-17 17:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-17 17:51
电阻是多大的啊? 106?看下图纸啊
作者: 凤丫    时间: 2011-4-17 18:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-17 18:09
查下IO条件吧
作者: 凤丫    时间: 2011-4-17 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-17 18:17
把谐振电容补好去啊。图上标了电容啊
作者: qq582813485    时间: 2011-4-17 18:20
起振了吗?你跟着图纸查查COMS电路,要摸着应该还是晶振这里有问题
作者: 2352532    时间: 2011-4-17 18:30
过来学习的 看看
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-17 19:07
电容是一定要换的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-17 19:21
压压南桥IO是不是有虚焊啊
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-17 21:45
还要坚定的再换经过测试OK的南桥。
作者: 啊牛    时间: 2011-4-18 06:41
应该是南桥的问题
作者: 凤丫    时间: 2011-4-18 08:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天蓝99    时间: 2011-4-18 15:51
要先检查一下谐振电容,不行代换一下试试
作者: sdlk212216    时间: 2011-4-18 15:57
晶振和谐振电容一起换
作者: 维修工从    时间: 2011-4-18 21:08
在板的反面的一个电容坏了
作者: 我是刚来的    时间: 2011-4-19 09:29
把皆阵电容换了,不是量不短路就能说明他OK的,电容判断好坏只能用代换法更直接,还有把VBAT供电的那个电容也换了,是通病来到的
作者: 凤丫    时间: 2011-4-20 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 头好大    时间: 2011-4-20 15:40
南桥没做好?!??
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 15:48
呵呵  好奇怪啊、、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-20 15:49
楼主看看是不是谐振电容的问题、、、
作者: 赵伟超    时间: 2011-4-20 15:59
晶振和谐振电容一起换
作者: chuanqi    时间: 2011-4-20 16:45
这个问题我也遇到过,不过我那焊了一下南桥就好了,我建议你还是把南桥换了把!
作者: myhome31    时间: 2011-4-20 17:21
IO要触发的条件:VCC  RTCVCC  KBC_RST  RSMRST   PWRSW   PWRBTN 。
作者: 潜力无限    时间: 2011-4-22 09:55
就是RTC电路的原因,查那上面的谐振电容,
作者: suntaoran    时间: 2011-4-22 10:17
电阻 电容 换了
