标题: 修dell1420 为老板捡了400块钱 [打印本页]
作者: ccymcc    时间: 2011-4-17 17:15
机子拿来,客户说开不了机,上可调电源,电流呼呼 的往上上,又迅速的掉了下来,停在0.7几, 当时跟客户说放这吧明天给你答复  客户走了  拆机  测量各个电压都有了 上示波器吧 量吧 内存上有波 说明硬启动已经完成 内存上有波 不会是显卡吧   换个内存试试吧  *脏话* 好了还  打电话报价400客户同意  真是捡了400块钱
作者: 649901222    时间: 2011-4-17 17:19
运气  顾客没问下换了东西吗
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-17 17:30
这是很正常的事情 我遇到HP  NC6235       插上电  看到电流跑到0.7几  就知道什么问题    跟客户直接报价    修下280  主板问题 大约明天能好    爽快点客户 直接放这儿     小气点的  还还价  240  成交       人走后  俺就会露出阴险的笑脸。。。。。。    嘿嘿   拆内存后盖和键盘  一根内存一根内存的试过去   百分之90的 是 擦下内存就好了   实在不行的 花钱送他一根内存
作者: liufudong    时间: 2011-4-17 17:34
xuexixuexi
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-17 17:36
现在客户扣的狠,没有问你换什么?没有讨价还价的?那样的客户是少见啊。。。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-17 17:38
碰到这样的客户直接说北桥芯片的供电芯片坏掉了  换了 再给他个从垃圾队捡来的芯片给他
作者: ccymcc    时间: 2011-4-17 17:42
当然问了  反正他们也不懂   我就随手拿了个桥给他  就跟他说  这是换下来的
作者: ccymcc    时间: 2011-4-17 18:39
自己顶下 喽O(∩_∩)O哈
作者: pkz1988    时间: 2011-4-17 18:42
像这种客户还好啦,我有遇到客户要求一定要现场解决的,实在现在弄不好,还拍了照片跟把各个地方的编码给炒了下来
作者: yihai    时间: 2011-4-17 18:53
现在的客户都不象以前了,这样的客户还是很少的,
作者: g73g84    时间: 2011-4-17 18:56
好久没有捡过那种便宜了!现在修一个主板就150
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-17 18:57
不是换了内存了嘛,怎么可以说白检了400呢,还不如板子修修收400赚的多
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-17 19:01
400修一个本400,天哪,我们这里要不涉及到大芯片最高也就报200.楼住还是你们那里好混呀。
作者: 经典本本    时间: 2011-4-17 19:34
最好多测试一下,说不定显卡还有问题
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-17 19:49
400价都修的起,LZ那基本没什么竞争对手吧
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-17 19:52
这种故障现象我们这边也就是报一百多,楼主那边赚钱还真是容易
作者: 界首小夏    时间: 2011-4-17 20:50
现在客户难说话,是越来越不好搞。这种漏是不好捡啊。。。。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-17 20:54
pkz1988 发表于 2011-4-17 18:42
像这种客户还好啦,我有遇到客户要求一定要现场解决的,实在现在弄不好,还拍了照片跟把各个地方的编码给炒 ...
有的要求现场修的,那干脆不修,就说现在忙不过来,,因为现场修你根本收不了几个钱,,
作者: 维修工从    时间: 2011-4-17 21:02
这种客户现在很少了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-17 21:06
难道真的有这种极品客户?
作者: 酣梦    时间: 2011-4-17 21:44
回复 g73g84 的帖子
不至于这么便宜把,你是那里人?
作者: ccymcc    时间: 2011-4-18 09:10
回复 豆腐刀 的帖子
没换啊   我只是换了个新的a试下  好了   我就用橡皮擦了擦  他原来的内存金手指 好了
作者: hungyi    时间: 2011-4-18 09:16
極品客戶。。。真是賺到了
