标题: AMD单桥通病 [打印本页]
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-4-17 17:10
标题: AMD单桥通病
今天修了4台HP V3000的机器,都是AMD的U,MCP67的单桥,都是按开机键
没反应,加焊桥都OK了!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-4-17 17:14
待机都正常是0.04A
作者: 东航    时间: 2011-4-17 17:17
这机器桥不好做,三合一的桥本身热量大。再跟amd的一配合,
作者: hlhpx    时间: 2011-4-17 17:27
单桥工作负担大 发热大容易虚焊
我一般条件正常都是先加焊桥的
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-4-17 17:40
我这里直接换板的  换板的成本是0
作者: 隔岸听风    时间: 2011-4-17 17:53
楼上真黑啊,我都是加焊处理,极少返修
作者: falldawn    时间: 2011-4-17 17:57
无商不奸啊。。。其实我也是能换则换,哈哈
作者: 陈仁    时间: 2011-4-17 18:11
我们一般都是先修,换代价太大,客户不愿意,看来楼上的都有两手嘛
作者: 维修公司    时间: 2011-4-17 18:29
主要还是因为发热大,如果散热不好就会出问题,,
作者: 想你XNA    时间: 2011-4-17 18:31
呵呵 惠普延保确实可以换板
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-17 19:08
我还真都是直接叫客户换的
很少碰到客户叫你修的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-17 22:48
HP怎么去延保?
作者: 若风    时间: 2011-4-17 23:37
我也碰到了一个,客户在拿来之前让别人动过了,把桥给烤爆了
作者: 青风山    时间: 2011-4-17 23:51
hp机子的确可以换板,不过4月底就结束了,
作者: lazyxi    时间: 2011-5-16 00:19
现在还能保换板呀?
作者: 376057772    时间: 2011-5-16 00:28
这的确是个通病,前几天碰到过,拆下拿风枪吹了下好了。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-5-16 00:35
这样的情况很快就返修的了。这个桥不太容易做的好。
作者: myhome31    时间: 2011-5-16 08:42
我是从开机键往IO的108脚飞线解决的,而且已修过4个机子了。
作者: 红胜电脑    时间: 2011-5-16 08:58
楼上的往IO飞线是什么用意呢。要是桥开焊了,你这样做能解决?
作者: llan995265    时间: 2011-5-16 09:03
飞线也行??
作者: jzfs    时间: 2011-5-16 09:04
myhome31说的是另一个通病。经常断线。
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-5-16 09:11
这种机90%都是桥的问题
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-16 09:26
HP怎么去延保?
往IO飞线????桥空焊也能搞
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-16 09:33
如果是容易虚焊的话,光加焊的话,时间不长还会出现在再次虚焊的事情,但从维修的角度出发的话,是不是还做一些其它的有助于散热的操作呀
作者: lkda152251    时间: 2011-5-16 09:48
单桥的的确是问题多多,特别是NV芯片对A U的
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-16 09:53
- 单桥的都是这样! 容易出问题。 现在我们i3 i5 i7 几乎全是单桥了!
作者: lisang333    时间: 2011-5-16 10:07
直接加焊改良散热也顶不了多久,少则三两个月多则半年,又虚了。现在我都是重新植球做BGA 效果好些。V3000的桥芯片特别坚啊,我曾经反复N次做BGA都不坏,象6150芯片,温度高点就爆了,心痛死
作者: y123907135    时间: 2011-5-16 11:02
做维修不黑不行啊    做实在的哪有钱赚啊
作者: 137766265    时间: 2011-5-16 11:24
回复 myhome31 的帖子
这是啥原理啊,难道不是开焊问题?
作者: 醉梦曲    时间: 2011-5-16 12:27
那机器的桥最烦人
作者: cai13661880408    时间: 2011-5-16 12:53
楼上说的对啊,这样跳线能解决问题吗
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-5-16 13:01
三桥合一的桥,南桥集成,所以最好加焊,重做没有见好的。。。
作者: 大毛    时间: 2011-5-16 13:04
好经验,学习了
作者: myhome31    时间: 2011-5-16 15:04
回复 137766265 的帖子
是利用IO唤醒功能来开机的。
作者: 维修工从    时间: 2011-5-16 21:05
加焊容易返修啊
作者: l603969429    时间: 2011-5-16 21:10
这个机器修还不如换下主板
作者: fengqiang2011    时间: 2011-5-16 21:11
学习了,我们要感谢惠普啊 ,
作者: ting1990    时间: 2011-5-16 21:14
最好植株哦不然很容易坏的啊
作者: 李江川    时间: 2011-5-16 21:30
学习了 ,现在惠普的机器是不是口碑相当的差啊~~~
作者: 136078976    时间: 2011-5-16 21:31
惠普V3000的散热有很大问题,使用时很容易出问题,尤其是这样的单桥板子
作者: chen514177    时间: 2011-5-16 21:44
一般加焊不行就换板   懒得麻烦了
