sony ms03
9cf86043ee
2011-4-17 17:04
sony ms03
查了一下 待机0.004 开关上按下 有PW SW#发出 但是 没有待机电压 系统供电芯片是MAX1999 MAX1999 的供电REF LOD 等等 都有 就是没有 ON3 ON5 这俩个信号是有ALW_ON控制的 但是 ALW_ON 没有电压 ALW_ON是由 KB3910SF 发出的 请问 SONY的这个机子开机之前有3V和5V 还是开机之后有的 还有就是 请教一下 KB3910的大致工作流程 小弟谢谢啦
9cf86043ee
2011-4-17 17:19
好孤单啊
就是没人来回答下
llyx
2011-4-17 17:45
(37.64 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-4-17 17:45 上传
9cf86043ee
2011-4-17 17:48
回复
llyx
的帖子
你发这个图啥意思? 我现在的情况是ON 3 ON5的控制信号没有? 是EC 发过来的 EC的工作条件 大致的说下
夏帮俊
2011-4-19 20:44
应该是触发后才有3V5V的。
夏帮俊
2011-4-19 20:55
抱歉刚说错了,是待机就有3V5V,当MAX1999有主供电后25脚会产生ECVCC给EC供电,EC有供电后晶振开始起震并产生RST复位,然后输出ALW_ON信号送给MAX1999当MAX1999收到触发信号输出3V 5V ALW,给南桥供电。当供电正常后由MAX1999输出个信号ALW_PWRGD信号告诉EC 3V 5V南桥供电OK,当EC收到这ALW_PWRGD就会发出一个PMRSMRST信号,这时就等待开机信号。
天之火a
2011-4-19 21:13
你在主板维修区里发笔记本问题,主修笔记本的大侠们基本都不进这里的
