标题: 7300GT [打印本页]
作者: kof1998kof    时间: 2011-4-17 16:10
标题: 7300GT
7300GT显卡,维修前花屏,加焊GPU后诊断卡7F,屏幕不亮,试机的时候显卡背面有黄色的光闪了一下,是不是有东西烧了,但是又看不到任何痕迹,现在三基色的第一个接口也短路了?现在的故障为诊断卡跑7F,三基色第一个接口短路,屏幕不亮。请教维修思路~
作者: 许晓林    时间: 2011-4-17 16:56
gpu连珠了,重做bga吧
作者: 649901222    时间: 2011-4-17 17:17
还是gpu有问题  重新做下 或是换个试下把
作者: BBKI518    时间: 2011-4-17 18:24
重植下看看
作者: 骑士11    时间: 2011-4-17 20:53
打一下电容阻值
作者: chenluailin    时间: 2011-4-23 20:48
换个桥重做啊
作者: 小小学徒工    时间: 2011-4-23 22:15
修以前先跑一下MATS 确定是显存还是GPU问题盲目得加焊只能是故障越来越复杂
作者: 飞洋跨海    时间: 2011-4-25 10:29
三基色第一个接口短路,查看有关三基色的贴片电容电阻看有无损坏,如果没有那就是GPU内部损坏
