南桥复位点在那怎么找啊,
dmhwang
2011-4-17 14:35
南桥复位点在那怎么找啊,
南桥复位点在那怎么找啊,那位大哥说一下
ck530
2011-4-17 15:16
检查南桥发出的复位点正常就是OK的 开关排针。 IDE 1PIN ,PCI-E A11, pci a15,PLCC32 BIOS 2PIN ,AGP A7 。 只针对台式机的
xiaochide
2011-4-17 16:48
你说的是rsmrst# ?
奋斗小青年
2011-4-17 19:40
回复
xiaochide
的帖子
他说的是主板供电,时钟正常之后,南桥发出的复位给板载的一些设备。让他们开始工作。
376057772
2011-4-17 19:59
可以在PCI A15脚查,开机时会产生低-高的电平过程
月饼
2011-4-17 20:05
从IO的复位脚往南桥方向跑。下回别发错板块了!!!
xiaochide
2011-4-18 10:31
如果是供电,时钟,都正常后,发出的复位,可以在pci a15脚,agp a7脚 ,pcie a11脚,
还有 bios的2脚
软硬工程
2011-4-18 21:27
看电路图啊。没电路图一般不用量桥复位,量PCI A15PIN如有则桥复位肯定有啊
dmhwang
2011-4-19 09:52
谢谢大家,学习了。本人都是自己看书的所以对有些问题总是拿不准,请大家多指教
独学无友
2011-4-19 09:54
在SB下面。最好找个图纸看看
ylzql122
2011-4-26 20:45
775cpu的复位在北桥和cpu的最左边的第一个数据线 AMD的在cpu座旁边的电阻上
