华硕笔记本按一下开关马上就灭了!请问是哪个烧了啊
潇洒走一回
2011-4-17 14:24
请问老师能指点一下不?
宋来
2011-4-17 14:28
问题也太不清楚了。
潇洒走一回
2011-4-17 14:30
不好意思!我理论很差!
潇洒走一回
2011-4-17 14:31
可能是北桥烧了,我打一下阻值发现有几个电容对地相通了!
sjh
2011-4-17 14:41
这个问题太笼统了,如果详细一点的话,说不好可以帮上你的忙哦,
ttii981
2011-4-17 14:45
北桥上面的电容有几个对地很正常的!只要不全是!
严实
2011-4-17 16:15
测主板上 各个电感阻值 看 掉得时候 哪个电压没起来
heidou
2011-4-17 16:26
查下cpu 供电看看
kof1998kof
2011-4-17 16:26
北桥上的电容阻值很小,不一定是短路,检查一下散热
heidou
2011-4-17 16:29
建议你 好好看下书哦
云南小解
2011-4-17 16:37
肉型CPU烧了
红尘一笑哈哈
2011-4-17 16:38
我可以告诉你 是主板烧了啊
chinawzhq
2011-4-17 16:50
告诉你你的机器有问题。
姚羲冰
2011-4-17 17:00
先查待机电压 看是否正常。再认真查下触发条件!
falldawn
2011-4-17 18:15
恩,主板烧了,这个是正解
pkz1988
2011-4-17 18:39
我愁了,这样写得太笼统了。。。要是这样都有人能解答,那绝对的神人。。。
g73g84
2011-4-17 18:58
是掉电了~~~~~~~~有没有短或者缺供电什么的
济南李海民
2011-4-17 19:02
保护性掉电。北桥上的电容没有接地的,只是对地阻值比较小,只有几欧姆,用电阻挡测量!
界首小夏
2011-4-17 21:15
写的太不清楚了,这个没有可以帮你的
晓晖
2011-4-17 21:39
看下是哪组电压对地了。就那几个。。
shuidou007
2011-4-17 21:49
保护性问题,看看电路,查查有没短路,对地的电压
妙手汇集
2011-4-17 21:52
是不是有短路,上电就保护了
