盈通an325
whj3521130
2011-4-17 13:28
盈通an325
开机不显示代码如图要如何入手 高手指点下我是新手啊!!!
cxkjjlb
2011-4-17 13:30
诊断卡是跑马到24 25 还是开机就是
新围
2011-4-17 13:31
如果是单桥的话、建议加焊桥!
whj3521130
2011-4-17 13:35
是跑的24 25 就停住不跑了
847902061
2011-4-17 14:34
没过内存 啊
847902061
2011-4-17 14:37
没过内存 啊
375691234
2011-4-17 14:45
呵呵 可能性很多的 最好再具体点哈
whj3521130
2011-4-17 15:18
内存过了 没插内存有报警
daibincc
2011-4-17 15:51
换过内存看下,查下内存供电是否正常,再刷下BOIS
最后就是桥的问题了
大风车
2011-4-17 16:09
桥的问题 单桥的 加焊下 或者换掉
liguobo137
2011-4-17 16:57
差个26就可以显示了,显卡?还是北桥?
hlhpx
2011-4-17 17:29
桥的问题 单桥的 加焊下
Pantera
2011-4-17 21:23
当25先查供电,然后摘下声卡和网卡,还当25就要查北桥
名仕维修
2011-4-17 21:43
可以先刷个Bois看看,这情况碰到过。
烧饼
2011-4-17 21:47
单桥的跑25肯定桥问题 你用手压下试试
月黑风高杀人夜
2011-4-17 22:29
应该是显卡没过吧。
kji8850
2011-4-17 22:30
上次有块板跑25拆掉声卡搞定
lusujie
2011-4-17 22:52
桥问题,加焊桥。你看看代码表 是不是高速缓存没过,这样问题是北桥问题。单桥的就直接加焊吧。
376057772
2011-4-17 23:53
有可能是显卡不过、
超频狂人
2011-4-17 23:56
集显不过,加焊桥,鉴定完毕!!!
小小维修菜鸟
2011-4-18 00:29
跑到25应该是没过显卡,测量AGP插槽旁边的三极管看,以前我碰到一块磐正754的就是因为插槽旁的三极管坏了就跑25
江江科技
2011-4-18 08:40
你说的太简单了,详细说明一下
fufei
2011-4-18 10:43
主板的是芯片组是什么样的呀,要是单桥应该加焊一下桥试试!
W296835329
2011-4-18 10:52
因该是亮的了!没有亮的话刷BIOS吧!
jian9369
2011-4-23 10:54
先刷个bios试一下子,不行的话就是桥的事了。
yinjibei
2011-4-23 10:56
压桥能过。。。就动桥吧。。。
红林维修
2011-4-23 11:03
一般把网卡摘掉就能解决问题了
