查看: 2644|回复: 10
[主板维修]
顶星主板
发表于 2011-4-17 13:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天来了一个客户,修台式机的,说是玩游戏玩到一半死机重启,这个首先考虑到是散热不良。拆机,打开一看,哇塞,主板蛮是灰尘,清理干净,插上检测卡,跑D0然后往回跑,正准备修机了。这时老板出来,建议客户换板,做为老板都是想多赚点钱,修完了也不过是几十块钱,换了就不一样了,客户也同意换了,调了一块也是顶星的主板,在那边是了可以点亮的,客户的CPU是2.8G内存是DDR二代的,插上不亮机,上检测卡跑E0.电压,时钟,复位都有,内存换了,显卡也换了,但就是不行,郁闷呀!希望论坛里朋友知道的帮忙一下,小弟在此先谢过!
发表于 2011-4-17 13:47:00 | 只看该作者 �
你顶星主板是啥型号呀?是不是不支持2.8CPU
发表于 2011-4-17 14:06:17 | 只看该作者 �
可能性很大,比如G31的主板很多都不支持单核CPU。我想你的CPU可能是赛扬D 2.8G的吧。
发表于 2011-4-17 14:12:05 | 只看该作者 �
换个低点的U看看
发表于 2011-4-17 14:26:20 | 只看该作者 �
你老板好黑哦~~
发表于 2011-4-17 14:55:38 | 只看该作者 �
不支持吧。。。换主板吧 还是
发表于 2011-4-17 16:35:51 | 只看该作者 �
呵呵呵   黑啊
发表于 2011-4-17 16:40:57 | 只看该作者 �
主板不兼容吧
发表于 2011-4-19 11:11:14 | 只看该作者 �
我换了频率低一点也不行,起初以为是不兼容,换了也一样。
发表于 2011-4-19 11:11:44 | 只看该作者 �
现在老板都是这样的。哈哈。
发表于 2011-4-19 11:13:01 | 只看该作者 �
谢谢各位的建议,现在解决了,是U换了,换个就可以了。
