旭日150插适配器就烧!
超越科技
2011-4-17 13:06
旭日150插适配器就烧!
旭日150插适配器就烧! 用稳压电源 插上瞬间短路 电流达到4A左右 从哪开始查?
lylx1989
2011-4-17 13:18
用电池能正常开机吗?既然短路了,肯定得先查保护隔离和各个大电感了
攻芯
2011-4-17 13:39
对啊 就是保护隔离电路 如果电池能用公共点应该没问题 如果不能用公共点也有可能
大箫筱
2011-4-17 13:47
19v相关的电压
超越科技
2011-4-17 14:23
用电池不能开机 电池也没有电压
sjh
2011-4-17 15:10
问题没有说到点子上啊,兄弟,
永辉电脑维修
2011-4-17 15:31
从电源口一路查,如果不好查的话,楼主可以用烧的办法,
超越科技
2011-4-17 17:11
拆掉二极管PZD7 就正常了 ,感觉是3887充电芯片坏掉了,换上一个新的二极管 又再次击穿,3887 18脚VCC 对地短路
东航
2011-4-17 17:13
插电源摸摸那里发烫,那么大的电流肯定有发烫的
超越科技
2011-5-1 08:19
换掉了3887 问题依旧,后来发现CPU的电容击穿了两只,换上之后 电流维持在0.076。。。应该是还有短路。。。
luster
2011-5-1 08:48
大短的,肯定是19v主供电短了,查查电感,mos管
xueflyer
2011-5-1 08:58
主供电有短路,空板直接插电烧,方便找故障点。
LIAN46480998
2011-5-1 09:02
把相关19V的IC都仔细量量,
宋来
2011-5-1 09:10
主供电短路了。
