华硕X50SL的笔记本开机显示画面后停在LOGO那里不动了!
湘耒浪子
2011-4-17 12:53
接到一台
华硕X50SL
的笔记本,刚开始拿过来是开不了机的。。拆开了以后。。通电竟然亮了。后来装好机测试。。开机了还能显示。。但是停在 华硕LOGO那里一直动不了。。只能重新关机,拆了硬盘,光驱,无线网卡,换了内存。。都测试过了。。还是一样开机停在LOGO那里。。求解答方法!
新围
2011-4-17 13:00
先刷BIOS程序试试、不行的话查南桥!
湘耒浪子
2011-4-17 13:10
能开机但是在LOGO那里死机。。。如果BIOS放电的话。。还可以进BIOS ?也是要刷BIIOS?
大箫筱
2011-4-17 13:49
裸机试一下
sjh
2011-4-17 15:29
放一下电试一下啊,
heidou
2011-4-17 16:37
放点 看看吧 我觉得大概是 bios方面的问题
神8
2011-4-17 22:03
RTC供电偏低
宋来
2011-4-17 22:10
当LOG的有一BIOS,二南桥。
fansp
2011-4-17 23:36
北桥虚焊,加焊一下OK
LEIFANG
2016-9-19 11:48
刷BIOS 试试呗
蒋文中88
2016-9-19 16:45
你的基本可以确定是南桥坏了
