HP DV4 不触发故障维修
新越科技
2011-4-17 12:13
HP DV4 不触发故障维修
接手一台HP 的DV4 AMD芯片组 集成,待机电流0.01 开机按键电压 0.19V ,3.3V 5V 都出来了 1.23V 也出来了 换过IO芯片 kb926qf C0
客户说是用着的时候 突然花了一下 就黑了 在开机就不能触发了 不知各位师兄 有什么见解呢 AMD 芯片组的修得少些 料板号是 LA-4111P 的板子 不知道 BIOS 损坏会导致这样么
问题解决了 开机板上面有个三极管有个结击穿导致开几电压被拉低 换掉后就好了
我是把触发脚32脚抬起来 量脚上的电压 正常了3.3V 断定是开机板部分有短路拉低了开机电压
新围
2011-4-17 12:31
有可能、有些机器BIOS是参与触发的!不知道这个是不是!
新越科技
2011-4-17 12:36
试试看先了 有结果一定上来汇报
52kankan
2011-4-17 13:46
刷bios吧,前几天修个一个intel芯片的DV4,刷bios好了,也是不触发
大箫筱
2011-4-17 14:03
不是bios的 问题。电压的问题
sjh
2011-4-17 15:26
先查一下还缺电压不,,,然后再考虑BIOS问题,
严实
2011-4-17 16:29
楼主也不是不触发啊 电流不上去了 应该是少电压 或者负载有短路 北桥也有可能
新越科技
2011-4-17 16:43
是没有触发 短路排除了 开机按键才0.19V
南极宝宝
2011-4-17 16:59
开机按键电压是不正确的把这个修好
新越科技
2011-4-18 11:18
楼上不知可有方案 开机电压是IO 32脚发出来的 不知要怎么查起 信号方面不是很过关呀 换了一颗新的IO 了
740951569
2011-4-18 11:21
触发开关只有0.19V明显不对啊?看看IO的工作条件满足了吗?
新越科技
2011-4-20 09:15
楼上大哥可以说的仔细一些么 这块IO 的工作条件 给描述一下好么
孙政昊
2011-4-20 09:27
LZ现在有两个问题,一是,客户描述的现象,在使用过程中,突然花屏后不能开机,这种情况有可能是内存 或是NB的问题。二是,LZ你发现的开机键上的电压偏低,我想即然3 5v已经有了,证明IO已经正常的将信号发出去了。开机键电压低也有可能是短路了。先别急着弄芯片。
553528623
2011-4-20 09:40
待机是否正常 个人感觉 此类现象貌似有短路或桥空引起
myhome31
2011-4-20 09:49
对照图纸,查一下开关脚的电压从哪里来的,如果此线路没有问题,IO的工作条件有VCC RTCVCC KBC_RST PWRON PWRBTN.
来自本拉登
2011-4-20 10:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mfktuu0904
2011-4-20 10:19
电流能到0.19肯定还有电压没出来啦,,,
新越科技
2011-4-20 10:23
楼上理解错误 是开机电压 0.19V 开机电压是从IO 32脚直接连到开机键 我试试吧32脚撬开看看 电压有变化没
新越科技
2011-4-20 11:01
谢谢大家的指导 问题解决了 开机板上面有个三极管有个结击穿导致开几电压被拉低 换掉后就好了
