标题: 普通12V高压条接18V问题 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2011-4-17 11:20
标题: 普通12V高压条接18V问题
普通12V高压条接18V会烧吗,看见高压条上电容耐压是25的
作者: 想你XNA    时间: 2011-4-17 11:27
没问题的
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2011-4-17 11:44
电容上标有25V,说明高压供电是12V的
作者: 名字可以这么长    时间: 2011-4-19 22:38
一根高压多少钱?有时间来发贴问,还不如接好了试一下会不会坏。
作者: guangwu88888    时间: 2011-4-19 23:07
放心干把,没那么容易烧
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-20 15:26
通用高压板都是10-19v通用的
作者: BBKI518    时间: 2011-4-20 19:00
楼主 做好了发个答案来  求
作者: 王政吉    时间: 2011-4-20 20:13
不要超过20V
作者: 赛德电子    时间: 2011-4-20 20:47
市面上有种通用高压条过压会不启动高压。我们称之12伏定压条。大部分通用高压条都不挑电压,但是灯管的寿命就难说了。高压电路能修不换
作者: 耿林    时间: 2011-4-20 21:06
看价格    便宜点的不要超过15v    好一点的可以用24v   呵呵
作者: chinawzhq    时间: 2011-4-20 21:17
12V的目前是不会坏的,但是时间用不长久.
作者: xunlei2010    时间: 2011-4-21 16:31
你最好在电路中串个电阻否则不会用的时间太长
作者: dgcoco    时间: 2011-4-21 17:17
回复 BBKI518 的帖子
好用的很,我还担心会烧呢!!
作者: jian9369    时间: 2011-4-26 09:13
可以用,试试吧。
作者: 希真123    时间: 2011-4-26 17:02
好用的,我曾经用过5V到19V上呢,用了2个月后来烧了
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-4-28 13:57
我换过,不过不稳定
作者: aytzh    时间: 2011-4-28 15:48
能不能使用要观察。我一般是这样观察滴。
将该高压条接在带电流表的直流可调电源上,调到12V使4灯全亮,老化3分钟后记下电流值,将其乘以12得到12V下的功率。然后将电压调到18V,用18乘以新的电流值得到18V下的功率。将两个功率比较,差别在1瓦以内的表示可以使用。
比如我有个12v的4灯高压条,12v时电流为1.48A,18V时为1.04A,功率差=18x1.04-12x1.48=0.96瓦,表示可以在18v下使用。
能不能在高一些的电压下使用并不是取决于它使用的电容耐压,也不是器件的耐压值,关键是升压线圈的初级电感量。
作者: aytzh    时间: 2011-4-28 16:36
可能我表达得不是很清楚,并不是取决于电容、器件的耐压值,意思是耐压50V却不能用在50V上。新斑竹误会了。
