笔记本网卡不能用多次改装终于让客户满意
我有我自我
2011-4-17 11:18
笔记本网卡不能用多次改装终于让客户满意
最开始一直郁闷着呢,一看到这本就是气IBM T40记得前次修是两个月前的事了,最在始故障是网卡可以认到就是上不去网,我自己换了网卡芯片修了网卡电路,换过南桥都试过了,故障依旧最后没办法把板子拿去找了高手了高手也没招,因为他都专修IBM的又是经过专业训练的所以应该是修不好了,现在的办法就是改网卡,客户很不愿意同意下来了,于是改装了个USB的进去可是可以用了,因为改之前就跟客户把话都说清楚了他也只得接受了……这样改下来有一个USB 只能用鼠标其它的U盘插上都没反应。客户用了一段时候回来说这不行用不习惯还是给他修原来的网卡,因为原来的跟本修不出来叫他换板又嫌贵了,哎!又只好帮他想办法插PCI的他更不满意……无奈之下退他钱可还不愿意,没办法想着是把机器放这托他几天要不然这客户太他牛了,今天早上过来正好手边机器全部修完了闲着也闲着拿出来看看,嘿嘿!灵机一动USB的改不成改个PCI的外面又看不出来也不影响其它开工把PCI转接网卡拆开来一看,原来都是一样就4条线有用哎早知道就不那么费事了,直接把接口那一拆然后把这上面的1236和主板网口的1236对应的一接,迫不及待开机一试哎失望啊不行连接不上,这是怎么回事呢?这无非就用了另外一个接口嘛怎么改过来插上网线一点反应都没有呢?思考了一下明白了网口后面连接的电感什么的没断开应该是那有影响拆开板来断开再试好了网线终于连上了……打电话叫客户加钱.呵呵!
psxly
2011-4-17 12:03
虽然是有点乱,还是明白了,有些客户就是真没话。。太执着
ck530
2011-4-17 14:50
那个集成网卡可能网卡MAC地址坏了吧
2352532
2011-4-17 15:00
看了2遍 看明白了
严实
2011-4-17 16:10
下次试试 以前都是PCI网卡 USB的爱烧
我有我自我
2011-4-17 20:16
呵呵!谢谢各位的支持
zhangyong0918
2011-4-17 23:58
我承认我也看了两次看懂了。
我有我自我
2011-4-18 08:17
回复
psxly
的帖子
mac没问题呀!那我都看过的软件那就好搞了再有T4料板那么多……不过谢谢你的提醒
修无止境
2011-4-18 09:07
我以前修过一个笔记本就是修完以后没有MAC地址了,上不去网,填上去一个就好用了
yan2192241013
2011-4-18 11:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
修本本修
2011-4-19 14:49
改usb网卡其实打开t40的图南桥那里找到二根没用到的USB数据线接上去就好了,我都改过好几台跟原来的网卡一样客户看不出来
28943586
2011-4-20 08:34
PCI的改过来请问客户用着好用吗?牛啊
heidou
2011-4-20 09:09
没图看难看懂啊
sun134583
2011-4-20 11:46
其实能明白意思,
就是看起来晕乎乎的。
上图,最好了,直观明了。
我有我自我
2011-4-20 13:38
呵呵!虽然晕但只要大概能看明白这招挺好使
我是刚来的
2011-4-20 15:09
没看懂,主要是没见过PCI转接网卡,上个图就好了
头好大
2011-4-20 15:13
你太有才啦!!!!!!
