标题: HP 4411S 在LOGO 反复重启 [打印本页]
作者: 信捷致远    时间: 2011-4-17 11:18
主板在LOGO 画面反复重启,就是不进BIOS,不进系统。
I/O BIOS都换过,也确定是好的。
什么情况 ?
作者: 信捷致远    时间: 2011-4-17 11:29
CPU 内存 都换过 。
作者: 自逍遥    时间: 2011-4-17 11:31
南桥呢 有没有试过啊
作者: 信捷致远    时间: 2011-4-17 11:34
南桥有可能,不想乱动而已。
作者: pkz1988    时间: 2011-4-17 11:54
我有试过这类的情况,但都是内存CPU跟硬盘。。楼主试下吧!
作者: 信捷致远    时间: 2011-4-17 11:57
回复 pkz1988 的帖子
哥啊,BIOS都不能进,还硬盘 ?
作者: pkz1988    时间: 2011-4-17 11:58
回复 信捷致远 的帖子
那不是还有内存跟CPU嘛!试下吧!
作者: yan2192241013    时间: 2011-4-17 12:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南极宝宝    时间: 2011-4-17 12:18
你键盘装了没有
作者: 新围    时间: 2011-4-17 12:22
档LOGO的大部分都是BIOS和南桥的问题、既然BIOS刷过了、那你就试着换个南桥呗!
作者: yugming    时间: 2011-4-17 14:45
同意LS的说法,碰到很多都是这个问题多~~
作者: 如此而已    时间: 2011-4-17 14:47
杀南桥
作者: 2352532    时间: 2011-4-17 14:49
南桥的可能比较大
作者: 严实    时间: 2011-4-17 16:13
在重启的时候 打供电电感波形  看哪部分 波形凌乱
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-4-17 16:27
哥们儿,是LOGO过了就自动重启 然后又到LOGO,如此一直循环吧??我遇到过一个HP机器也是这样,是硬盘的问题,你最好换个好的硬盘试试。。。
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-4-17 18:14
刷BIOS试一下
作者: 信捷致远    时间: 2011-4-17 19:09
哎,有的时候同样的CPU、内存、能进去BIOS,进两次之后又不行了。
我想是不是电容有漏电呢 ?南桥已经更换过了。貌似是显卡的问题?
但是加焊显卡、南桥还是不行啊 。
作者: 天客    时间: 2011-4-17 20:12
查一下USB口。
作者: 界首小夏    时间: 2011-4-17 20:24
如果到LOGO时键盘可以用,就把那个LOGO画面按掉,看看显示的画面走的那一步。是不是检测没有过去。。。
作者: lyyhshb    时间: 2011-4-17 20:39
内存 cpu核心供电 南桥重点关注一下
作者: 维修工从    时间: 2011-4-17 21:12
我上次修了一台机子是USB问题的
作者: 护花痞子    时间: 2011-4-17 21:25
系统最小化确定是不是外设的问题,然后再查一下南桥的工作条件
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-4-17 21:29
我也同意大家的看法, 这个问题跟南桥有好大的关系
作者: 付吕剑武    时间: 2011-4-17 21:44
回复 信捷致远 的帖子
不到XP界面重启,大多是南桥不能读出硬盘的内容,南桥有伤
作者: 玉林金山    时间: 2011-4-17 22:46
复位电路有问题
作者: qinjunbiao    时间: 2011-4-17 23:01
前面说的  都不行  可以考虑下  主板  外部设备  比如 网卡  声卡  这些外设芯片  一个一个取了之后在点  我修过ASUS A8SR   LOGO处还有声音  最后取到声卡  换声卡就好了
作者: lin296915079    时间: 2011-4-17 23:16
不加硬盘  用u盘 能进pe吗
作者: 维派科技    时间: 2011-4-17 23:28
CPU核心供电看一下
作者: zyc258    时间: 2011-4-18 00:45
补焊
南桥
作者: 温州小强    时间: 2011-4-18 02:15
qinjunbiao 发表于 2011-4-17 23:01
前面说的  都不行  可以考虑下  主板  外部设备  比如 网卡  声卡  这些外设芯片  一个一个取了之后在点  我 ...
28楼说的很不错。。很排除外设在做南桥
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-4-18 08:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 前前后后    时间: 2011-4-18 08:27
电源管理芯片有问题也会这样
作者: 黑色萤火    时间: 2011-4-18 09:38
把读卡器芯片取了看。
作者: 信捷致远    时间: 2011-4-18 09:50
我想还是滤波这里的问题,在LOGO画面的时候键盘不能用
南桥已经换过一个了。
作者: 祥云笔记本维修    时间: 2011-4-18 15:35
是不是 促发电路的问题     强制拉低 的呀
作者: 小猪天空520    时间: 2011-4-19 22:59
要么内存,要么BIOS,这两样
作者: 信捷致远    时间: 2011-4-20 14:24
关键是它时有时无啊 ,有的时候又好了,有的时候又卡在BIOS那i重启了,不是死机。
难道是有个外设没有检测到 ? 有什么虚焊了  ?
作者: yinyewei    时间: 2011-4-20 14:38
cpu  供电芯片虚焊
作者: 爱尔    时间: 2011-4-30 07:04
在bi设置
作者: zw290632628    时间: 2011-5-18 17:57
挡LOGO一般都是南桥的故障加焊基本能好。我也修道过HP挡LOGO的加热南桥好了
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-18 18:12
看电压正常不?不要动不动换桥
作者: 本本杀手    时间: 2011-5-18 19:14
PWR_SWIN#_3这个信号是否被持续拉低?
作者: 15948    时间: 2011-5-18 20:32
我遇到一个卡在bios界面的时候,但是不重启,换了南桥问题依旧!就是一个类似sd卡的东西插在上面引起的!
作者: xxbbllll    时间: 2011-5-18 21:21
干掉南桥换个试一下吧
作者: hougygood    时间: 2011-5-18 21:22
是三代内存的吗
作者: 137766265    时间: 2011-5-18 21:24
建议把外设拔掉一个个来
作者: 378776233    时间: 2011-5-18 22:07
南桥显卡cpu,时钟都有关系
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 01:24
已经有这么多人回答了,100分很有诱惑力,还没有送出去。
作者: 白山小柳    时间: 2011-5-19 02:01
我忘了在那个论坛看到貌似你这种故障,好像是换BIOS好的,最好找块料板试验下,能进LOGO证明基本电压都该正常,主要思路BIOS和复位电路。
作者: xxwzt    时间: 2011-5-19 06:07
查下RTC电路,要不然直接更换南桥
作者: xxwzt    时间: 2011-5-19 06:09
查下RTC电路,不然直接换南桥
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-5-19 07:41
各供电芯片测试,既然不是断电,哪就测供电,重启的时候测51125有没有3V和5V,CPU供电芯片电感波形,该加焊的加焊,看有没有瞬间拉低的。
再有你测测:
OCP_OC输出低电平
LIMIT_SIGNAL
VBIAS
ICS
BQREF
LIMIT_SIGNAL=6.5v,
VBIAS=5.8v,
ICS=0.9V,
BQREF=1.2v,
OCP_OC输出为低电平,ADP_PS0与ADP_PS1输出高电平
OPC_OC#信号给北桥,当CPU降频速度慢时查此信号。图纸5页,高电平有效。
作者: 华翔科技    时间: 2011-5-19 08:12
这个故障很头疼,南桥换了还是这样,请楼主仔细检查下主板,有无异常,接口中有无异物,有没有氧化的地方,看看这个主板过去修过什么地方,和客户沟通下这个本本过去使用的情况,尽可能多的获取信息,另外试着加焊下CPU管理芯片看看
作者: 信捷致远    时间: 2011-5-21 12:03
最后换了 I/O的晶振 好了
作者: lisenlisen    时间: 2011-5-21 12:07
查下其他的供电问题
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-5-21 19:13
内存或北桥吧,那现象,不太像南桥
作者: 137766265    时间: 2011-5-21 20:31
今天接到一台,电源头也是中间有跟针的故障和楼主的一样。报了160客户说高了不修NND~~
作者: koukou    时间: 2011-5-21 21:30
我认为你可以先排除外设   我觉得网卡可能行比较大!(这几天大雷)
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-5-21 21:40
把硬盘拆了试下,我碰到过几台都是硬盘坏引起来的,不行的话换南桥 。
作者: 永齐    时间: 2011-5-21 21:44
我遇到过一台T60卡LOGO的是USB口错
作者: 长治维修    时间: 2011-5-21 22:22
换显卡吧,我刚修好一个哟。和你的故障是一模一样的,难道这也是通病?
这机器的显卡又不贵,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-21 22:22
USB口短路吧,别的还能有什么问题呢
作者: 博源    时间: 2011-5-21 23:03
查查usb,看看usb的48M时钟
作者: 迅腾    时间: 2011-6-14 10:30
焊好没,有没有哪里有短路
作者: qinjunbiao    时间: 2011-6-14 11:27
排除各位的说法之后    其实还有个可能是  外部设备元件引起也不无可能
比如 网卡  声卡   读卡器 等外设有问题
作者: qinjunbiao    时间: 2011-6-14 11:28
一般这种情况  改杀的杀了   就一个一个的取外围外元件  取到那里好就是那里
作者: 茶马古道    时间: 2011-6-14 11:33
南桥和南桥相关电路
作者: 浪子游    时间: 2011-6-14 12:21
检查下 usb 硬盘 光驱 无线网卡  内存
作者: 小维客    时间: 2011-6-14 12:25
   是什么南桥阿,  GBM,FBM 很容易出问题
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-14 12:28
查下USB端口插东西是否有跳变电压,更换下南桥试下。。
作者: ding    时间: 2011-6-14 16:15
可以试一试把CPU核心供电IC加焊一下,最好能把CPU核心供电部分都加下焊。
作者: luxiaolong01    时间: 2011-6-14 16:19
遇到过硬盘模式不对在开机logo不断重启的,但是不能进bios,这个也就无从谈起了。。。
作者: 龙新月    时间: 2011-6-14 16:23
这么麻烦,换板吧!你可以先重植一下南桥
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-14 16:27
去掉所有外界 裸板试一下 排除一下范围
作者: 济南李海民    时间: 2011-6-15 17:19
可能有元件局部短路,如果有拖过锡的元件,应该重点查!!
作者: tianshiXP    时间: 2011-6-15 17:31
影响类似的故障太多了  裸板点点  虚汗 或某部件不良造成的 没有检测过去 南桥 U做 还有BIOS虚汗 这是我自己遇到的
作者: 大雪留痕    时间: 2011-6-15 18:31
我也遇到过,硬盘问题
作者: 48740506    时间: 2011-6-15 18:55
回复 信捷致远 的帖子
反复重启嘛。板卡级先换了再说。要么裸点看他还是不是这样。
作者: aww3856    时间: 2011-6-15 19:25
是IO晶振的问题, 我见过,
作者: jslas    时间: 2011-6-24 22:30
问题解决了吗?楼主,我手上也有个一摸一样的机器,同样故障,还没修
作者: 静而致远    时间: 2011-7-14 17:03
楼主在59楼说换了IO晶振就修好了。
作者: 本本硬件    时间: 2011-7-14 17:04
南桥的可能比较大
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-7-14 17:09
先裸板点点看嘛。然后杀NB
作者: lkda152251    时间: 2011-7-14 17:27
看一看楼主的回复吧,是换了IO晶振好的,同一个问题不同的结果
作者: 行走    时间: 2011-7-14 17:48
先把外设取了,包括光驱,硬盘,你用PE试试。。。。。。这个有可能是南桥的问题
作者: lichengzb    时间: 2011-7-14 18:03
是不起振还是 怎么样的 EC晶振?LZ请告诉我
作者: serveridea77    时间: 2011-7-14 18:30
usb 限流检测信号看看,会卡LOGO,OC#
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-14 18:59
跑什么码啊?电压都正常的话建议换下CPU看看了。
再检查复位电路吧。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-14 19:24
杀南桥的  BIOS都写过了  没有什么元件了啊
作者: a429194238    时间: 2011-7-14 21:06
请问最后你怎么修好的,教下新手经验嘛
作者: guopc19910308    时间: 2011-7-15 16:40
先BIOS设置,排除BIOS问题那就是内存和硬盘的可能性最大,在查看外接设备
作者: tiamo1314    时间: 2011-7-15 21:44
加焊南桥,我遇到过很多台,都是这样修好的
作者: 周锡均    时间: 2011-7-15 21:51
学习了!谢谢各位发表的经验!
作者: ding    时间: 2011-7-15 21:57
就是BIOS问题,一定要找一个和原板一模一样的才可以。例如外壳是红色的,刷成黑色的BIOS就会出现楼主提到的问题。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-16 23:55
期待结果,我也碰到过,最后客户催的要命,直接退了
作者: 淘e时代6    时间: 2011-7-17 07:46
被雷打过没
作者: chhao2007    时间: 2011-7-17 09:14
会不会某组电源质量差,导致反复从启,
