联想液晶,高压坏了,想接个通用高压,但这电源板只有24V,没有12V,要设计降压电路?
362821110
2011-4-17 11:04
如题,要24改12V电路,有图最好,要用上什么原件!
黎燕兵
2011-4-17 11:21
分压就可以了,我不会
一条河
2011-4-17 11:22
这款机子有音频输出吗,音频的供电是12伏可以引过去.
362821110
2011-4-17 12:01
回复
一条河
的帖子
没有,有3.3V和24V
qweabc
2011-4-17 12:13
分压电路可以考虑
362821110
2011-4-17 12:42
回复
qweabc
的帖子
怎么设计?我是我想问的
一条河
2011-4-17 14:11
回复
362821110
的帖子
那样的话,你要不有这样电压的通用的高压条,要不你把高压电路修好,换一下高压包,试一试
玉冰儿
2011-4-17 14:59
上次也遇过一例,换的电源高压一体板,但改的地方比较多,不如修原板,高压板供电那个9916容易坏
济南飞人
2011-4-17 15:26
方案一;找个低频大功率的NPN三极管做调整管,基极就用7812提供12V,集电极接24V,射集自然就是12V的输出,记得加散热片,如果电压有点低,就在7812的接地脚垫个二极管,
方案二;更换开关电源的变压器
三宁家电
2011-4-17 21:07
直接用高电压的高压条就可以了
BBKI518
2011-4-17 21:30
9楼的 很好
258146006
2011-4-17 22:04
为了不返修还是修原板或者找24V的高压板吧~!其它的路子还是别走。
7812是12V输出,但功率不够用不了多久的。
sslwjie
2011-4-19 23:42
lm7818+lm7812注意散热就可以。
whbwrpwxq
2011-4-19 23:59
线性降压用不住,1A的电流就有12W的耗散功率,太热,并且原电源设计的功率是否有余量。不建议用线性降压。因为有3.3V,可改变变压器24V二次绕组和反馈系统分压电阻。
dahai
2011-4-20 01:22
还有一个办法。。。把原电源开关变压器24伏绕组的线圈拆掉一半。。。
c1018
2011-4-20 07:54
我也修过LG的显示器,有些高压部分坏了,但高压供电是22V的,我也不知怎么改
KPSONG
2011-4-20 10:23
淘宝上不是有些10V-25V的高压条卖吗?
chengchunxin
2011-4-20 12:56
10-20V的有!只有个用分压法了!
风流大侠
2011-4-20 14:54
用两个7812并联就行了
sslwjie
2011-4-21 08:30
楼上的,两个7812并联是不行的,其中一个一定会很热,不知道为什么,我就试过改一台联想的液晶,要5v跟12v,用了两个7805并在一起,用液晶的铁架做散热,就是其中一个会很热的 ,用久了会闪屏,最后就是用了7808+7805的方案,改了n多台用了,最长的都两年了。
guangwu88888
2011-4-21 10:07
给他订一块原装板把,你这样就算听他们的用78系列改好了也永不住,最后除了钱要不上,人家还骂你说你技术低
舒欣
2011-4-21 10:16
我也想知道怎么搞,用7812只能勉强用,心里不太放心,拆掉变压器线圈把有可能还要改反馈电路,毕竟不是普通的电源变压器啊,我有过把15v的通过改反馈变成12v的还比较好用,但是这里的5v不能变啊,不好搞。。。。。。。。。
jiyangtian
2011-4-21 10:22
我以前修过一台显示器,单测电源板上面是24V,接上负驱动板就变成12V了,你试试看吧
aytzh
2011-4-21 10:51
方案一,DC-DC变换法:最理想的方法,只是材料与工艺不是人人都能搞定。
方案二,抽头法:许多机型虽然没有12V,却在变压器上预留有12v的端子,将整流器改接到这里即可。但请注意,理论上应将该支路的滤波电容容量加倍。
方案三,串联法:使用两个完全一样的双灯小口高压条,第一条的12V接24V,地线不要接地,而是接第二个高压条的12V,第二个高压条的地线接地。把背光开启控制信号接在第二条上,第一条的控制信号端子使其永久开启,比如将第一级控制三极管集射短接。负荷的轻重会影响两个高压条的均压,灵活地实验4根灯管的位置使两个高压条的分压最为接近,并在每个高压条上并联200欧左右的2w电阻。当然,为了配平电压,这两个电阻的阻值可以不同。
zhangyuqun1981
2011-4-21 11:10
串联两个大电阻吧
kgdyd123
2011-4-21 11:55
修高压板吧,不有多难的,那里没有多少个零件
362821110
2011-4-21 14:35
回复
kgdyd123
的帖子
我修高压一般就换个5707,别的还不会!
修理再学习
2011-4-21 15:03
ATX电源有输出12V
直接调用。
修理再学习
2011-4-22 15:22
回复
修理再学习
的帖子
我是说ATX电源输出的。
sslwjie
2011-4-25 17:05
说78XX不行的到底改过没有的?没试过就不要说不行,我是改了n台联想的液晶才确定这个办法可行的。
362821110
2011-4-25 17:13
回复
sslwjie
的帖子
要不画个图给我看看,不会呀
sslwjie
2011-4-25 17:31
7818的输出输入接22v,输出接7812的输入,7812的输出接通用板就可以啦。
王保华
2011-4-25 20:35
回复
sslwjie
的帖子
你说的LM7818+LM7812好像是个新思路,分两次降压,有机会试一试,我原来都是用DC-DC变换电路解决的,很便宜,很稳定。
