NEC E660不上电的检修步骤(思路)
本本技术支持
2008-3-29 14:35
NEC E660不上电的检修步骤(思路)(系本人原创于中华维修网)
主板简介:E660的主板的芯片组采用ATI RS200M的北桥+ALI 1535+的南桥组合,显卡集成
其I/O是FIC自己设计的芯片,其功能较为强大,配合pmu07芯片实现电源管理和电源控制,
外加NEC uPD720100芯片实现USB2.0功能,网卡芯片为INTEL 82540EP,独立的Audio/DD Board设计,
CARDBUS R5C592芯片负责2 x PCMCIA SLOTS + 1394 PORT + SD/MS CARD。此板PCB为8层板,SMT无铅制程
因接触较多,现就不上电部分的检修作一归纳总结,供大家参考!
1、DCIN+
2、ADPIN电压 (L14)
3、DCIN+ (D35)
4、PMU5V(U14 pin1)
5、此时按开机键,PMU07 发出DCON(pin59)信号产生以下电压
6、3VDDA/5VDDA在Audio/DD Board(Q2、Q3)
7、PM_SLP_S3信号(D52 pin5)
8、FIC F010502-B0发出的 SUSTAT_B0信号(pin69)
9、产生3VDDS/5VDDS(Q75)、2.5VDDS(Q63)
10、3VDDM/5VDDM(Q76)
11、1.8VDDM(Q44)
12、VCORE_CPU(L17)
13、PCIRST#(u48 pin1、2)
14、CPURST#(R485)
至此上电部分完成。
以上是上电过程, 哪路信号电压没有的话就查对应的前级信号电压.
如果有朋友对此还不清楚和理解的请联系我,QQ:583458058 竭诚帮忙
大家觉得好的话就顶一下,以后再写!
本文来自: 中华维修论坛(
www.91xiubbs.com
) 详细出处参考:
http://www.91xiubbs.com/viewthre ... &highlight=e660
本本波
2008-3-30 22:54
今天刚看到的 希望楼主可以多多发表 支持论坛发展
比尔江
2008-3-31 00:00
楼主可否提供NEC e660图纸一份?
本本技术支持
2008-3-31 10:14
回复 #3 比尔江 的帖子
nec_e660图纸受论坛附件大小限制上传失败 ,你给我邮箱地址发给你!
八仙过客
2008-3-31 12:52
楼主辛苦,感谢你能整理出来和大家共享,谢谢了,学习中……………………
LE4N VA.4.pdf
2008-3-31 12:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
1.37 MB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
维修界老鸟
2008-3-31 21:06
是好东西,但如果说的更详细一点就更好了
