标题: 谁搞过LT150X1-302的屏啊 [打印本页]
作者: 君达电脑    时间: 2008-3-29 14:28
该屏是20针的,12V的,用2023的板一直点不起来,换了两片板,也有该屏的2023的程序,线是D8的,屏是D6的,但D8和D6的线应该是代用的.屏绝对是好的.那位高手有搞过这屏的请教了.
作者: 洲记    时间: 2008-3-29 22:27
你那块2023板是直接支持12V屏供电还是你自己改装好的,2023板常规就是3.3和5V跳线,12V的话要自己改动一下~~~~~~~~~
作者: 君达电脑    时间: 2008-3-30 11:37
2023的板本身就有预留12的跳线位,只要把跳线帽拔掉,把预留的两个脚连接起来就能向液晶屏提供12V的电压了。不知道是不是这屏的接口定义跟其他20口的不一样,有搞过这屏了来说说。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-3-30 11:46
  LZ请问 那个线怎么代换呢? 能说i说吗?
作者: 君达电脑    时间: 2008-4-3 16:18
标题: 回复 #4 把显示器修精 的帖子
D8和D6的线只是差别在D8的比D6的多了两条数据线(实际上多了4条,还多了两条地线),其他线的排列是一样的,接口也同样是DF14的,就象我们可以把网络线来当电话线,但决不能用电话线来当网络线一样.
作者: 夜未眠    时间: 2008-4-23 12:46
20PIN?是不是TMDS的接口?
用LVDS应该是点不了的吧?
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-4-23 17:57
三星的屏LT150X1-302 12v 20p 双6
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-25 10:20
12V的屏我还真的没碰到过,
我刚刚上传了一个三星拆机屏的驱动,你试试看,
