两块主板,都跑E0、
hapking
2011-4-17 10:52
两块主板,都跑E0、
两块主板,一块富士康c31,一块梅捷965.出现同一问题,跑e0,各种板卡都换过。问题指向一定为主板。求维修思路。
findee
2011-4-17 11:19
DIMM槽供电及信号
649901222
2011-4-17 11:25
c开头的话是没有过内存 重点检查内存 e开头可能与BIOS有关 仅供参考 最好都先刷下bios 有很多疑难杂症都是bios引起的
xiaochide
2011-4-17 11:29
跑eo代码一般为内存槽问题,你要查下,内存的供电,和信号,是否正常,如果都正常最好,打一下数据地址线的对地阻值,看是否正常!
pfvl2008
2011-4-17 11:36
先放电,再刷BIOS!!
lengyanqing
2011-4-17 11:49
查一下内存的各个供电,如总供电,负载供电,和SPD 供电。
topcookie
2011-4-17 19:33
E0应该是到显卡的显存检测了,你的主板是集成的吗,如果集成的换换内存试下,不行就是北桥,如果独立的把显卡多插拨几次,有可能插槽松或接触不好
忧伤咖啡
2011-4-17 19:54
内存供电 CPU供电都测了吗
李国彬
2011-6-25 09:38
我也有两片富士康主板是这个样子!BIOS刷过了!求思路
tianlinshuma
2011-6-25 13:46
现在后期的主板有些不跑马的哦 要注意
cpqcool
2011-6-25 19:54
E0也有可能是CPU不兼容导致的,换个高点的CPU试试
790717567
2011-6-25 20:32
首先目检,在测量内存的供电,系统总线,SPD,时钟,都不行那就刷个BIOS,再不好直接加焊桥,或者换桥
梦断回忆
2011-6-25 21:55
先看供电,后复位,在时钟。
yulinqq
2011-6-25 23:30
先刷bios 不行换u试,再不行测一下内存工作条件.....还不行北桥了,打阻值.................
湘N电脑唯我独尊
2011-6-26 00:06
请问在EO之前还跑了哪些代码呢?一般我修主板都是先放电看OK了不.不行的话把桥压住后再开 看跑不跑码.如果南北桥都压了还不跑码就量供电正不正常.如果供电正常就刷BIOS.刷了BIOS后还不行就再加旱桥.还不行就直接换板 哈哈.. 因为修一块主板一共也才二三十没必要去花上很多时间
湘N电脑唯我独尊
2011-6-26 00:12
五楼的小师傅说放电,.我只遇到过跑00的板子放下电有的或许会好,,但已经跑码了的板子我是没见过放电还有效的 呵呵 感兴趣的话加我QQ互相学习下吧457080194
hyy5124
2011-6-26 00:50
CPU座也有可能、
asdc5511
2011-6-26 04:08
看下cpu供电
576374903
2011-6-26 07:15
有的板子跑E0正常啊,换CPU试试
取经路上
2011-6-26 08:01
嗯,一块板子20分钟修不好!直接报废!
LCD陈羡延
2011-6-26 08:32
湘N电脑唯我独尊 发表于 2011-6-26 00:12
五楼的小师傅说放电,.我只遇到过跑00的板子放下电有的或许会好,,但已经跑码了的板子我是没见过放电还有效 ...
我挺有兴趣的! 是新手···(等下加你哦)
130111403
2011-6-26 08:33
EO可能是CPU座,
coolrou1989
2011-6-26 12:37
是不是你的内存条有问题呀
多角羊
2011-6-26 14:36
向大家多多的学习了
秋权
2011-6-26 20:20
有没有报警啊
开子
2011-6-26 22:44
先刷 bios
xjc1993
2011-6-26 22:59
诊断卡只是借鉴的。。具体的你要仔细的查下。。换个U试下
开子
2011-6-27 20:18
先刷bios 后做桥
beieot
2011-6-29 22:50
谢谢分享谢谢分享
ぁ网络♀游客ぁ
2011-6-30 08:58
放电 刷BIOS 都不行 换个槽试试 也可能码不全 没跑完
zzjj1218
2011-6-30 10:26
显卡问题吧
bufengzi
2011-12-14 17:49
这个多是内存的spd供电没有啦,3.3v的。查一下内238脚有没有电压
ASUS99
2011-12-15 14:25
BIOS问题或者CPU座虚焊了
