标题: DELL D400 USB不能使用 [打印本页]
作者: 初学乍道也    时间: 2011-4-17 10:48
DELL D400 USB不能使用,其他一切正常。测USB电压5V正常,以为是南
桥问题,加焊南桥后,故障依旧,无从下手了,求高手指点下,谢谢
作者: xiaoyj    时间: 2011-4-17 10:52
是否接口损坏了引起的啊?还有,SMDATA和SMCLK这两条线的对地阻值是否正常呢?如果都正常,应该是南桥局部损坏引起的。
作者: 老A    时间: 2011-4-17 10:53
有没有搞一下时钟啥?
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-17 10:58
阻止正常的话就换南桥吧,或者直接让他买一个pci专usb
作者: psxly    时间: 2011-4-17 10:59
要是都不能用。南桥坏的面大,加焊无用,还有一般48M时钟是否发出
作者: myhome31    时间: 2011-4-17 11:05
D400 USB不能使用,这个机子,我换过南桥  IO都没有解决,你不妨刷一下BIOS试试吧,供参考。
作者: 初学乍道也    时间: 2011-4-17 16:57
回复 xiaoyj 的帖子
2个USB接口都不灵,2个接口不在一起的,阻值正常对地,南桥加焊了没用,重值有用吗?还是必须换的?
作者: 姚羲冰    时间: 2011-4-17 17:02
要是无法判断南桥是否有问题 手上又没这个南桥的 可以重新植株下看看 行不行。。。
作者: 陈三公子    时间: 2011-4-17 17:04
USB全部同时不能用应先考虑是不是BIOS关了还有主时钟48MHZ没发出,再来才是南桥吧
作者: falldawn    时间: 2011-4-17 18:11
应先重植下看看
