一块845的板子,偶尔能开机
忧伤咖啡
2011-4-17 10:16
一块845的板子,偶尔能开机
偶尔能正常开机,不能开机测试卡报复位电路故障
rst灯长亮,试着换晶振开机正常,开几次正常以为好了,结果又开不了机故障一样。
打算换IO不知道对不对?
(258.06 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-4-17 10:15 上传
llxy766
2011-4-17 10:33
看看晶振!!
q342794169
2011-4-17 10:40
看看谐振电容啊,还有复位问题应该是南桥吧,可能有虚焊!
W296835329
2011-4-17 11:24
这重情况多为虚焊!不是IO的问题!
pfvl2008
2011-4-17 11:31
既然能上电,干嘛要换晶振??如果晶振坏了你还能上电吗??复位不正常应该检查电压和复位电路,时得进不得的情况最有可能是CPU座空焊了,压压座子看!!
JCDNWX
2011-4-17 11:35
cpu坐和南桥都有可能的
实践出真知
2011-4-17 11:40
回复
忧伤咖啡
的帖子
终于看到传说中的六位测试卡了,在哪买的, 逛遍了武汉汉口电脑城没有发现一家卖的。淘宝买这小东西又不划算。
忧伤咖啡
2011-4-17 12:18
回复
q342794169
的帖子
晶振电容被我去掉了,刚开始开机还正常了,开几次又显示那个代码了
忧伤咖啡
2011-4-17 12:22
回复
pfvl2008
的帖子
南桥北桥CPU座都压过了,故障一样,好像压IO的时候反而亮过
就是时好时坏的不确定了
且听、风吟
2011-4-17 13:19
CPU座呢 有没有压过
pfvl2008
2011-4-17 14:52
回复
忧伤咖啡
的帖子
晶振电容一定要装上去,且要拆主板上同一个地方的电容,不可以随便换或者拆掉!!
heidou
2011-4-17 16:33
cpu座 压下看看
BBKI518
2011-4-17 16:46
加焊 南桥 一般晶振换一个不好就是南桥了
hlhpx
2011-4-17 17:34
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=387165
忧伤咖啡
2011-4-17 19:34
晶振换了,谐振电容拆了没装
现在故障现象是每次冷开机正常,二次开就显示上图故障
感谢大家回答,稍后再换试
锦上添花
2011-4-17 20:44
小的板子CPU座容易虚焊
jian9369
2011-4-23 11:37
应该是座虚焊。
