标题: 一联想机器装完系统解压时掉电 [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-4-17 09:57
标题: 一联想机器装完系统解压时掉电
GHOST能完成  温度正常  不知道为什么解压时就掉电  硬盘已经换了也一样
作者: 孙政昊    时间: 2011-4-17 09:59
解压的时候,你是怎么知道温度正常的呢
作者: qw5299752    时间: 2011-4-17 10:02
  我测硬盘测了2小时都没掉电  所以认为温度应该没问题
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-4-17 10:23
换CPU试试,以前台式机遇到过CPU坏了,会出现这个问题。。。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-17 10:31
原因:温度、负载时否电压拉低等等
作者: liuzhifei00    时间: 2011-4-17 10:33
先从简单入手,你先看看你的散热硅胶是不是有问题   以前遇到一台 在dos下 不掉点 进系统就掉电的本子  打开发现cpu涂了2种硅胶,下面的已经很干了,上面还涂了 一层新的硅胶 于是把旧的清理干净 重新涂抹 上电OK
作者: qw5299752    时间: 2011-4-17 10:36
   是笔记本
作者: 老A    时间: 2011-4-17 10:45
换个电源试试,有时候电源问题会造成带不动
作者: psxly    时间: 2011-4-17 10:56
如上,CPU供电在负载时波形是否稳定,再一个就是南桥,我修到过南桥不良造成,解压掉电,不解压的都修到过
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-4-17 10:57
这种解压掉电的,你得看看解压到什么驱动的什么掉,如果是解到驱动掉的话,大多部分是显卡
作者: wuaook    时间: 2011-4-17 11:17
解压掉电。那么温度怎么样。
作者: qw5299752    时间: 2011-4-17 11:25
联想14002  求助
作者: 黑色萤火    时间: 2011-4-17 12:46
你进PE能正常用不,行的话换系统
作者: 好聚好散    时间: 2011-4-17 14:36
CPUVCROE电容
作者: ttii981    时间: 2011-4-17 14:43
解压的时候,你是怎么知道温度正常的呢
作者: 2352532    时间: 2011-4-17 15:02
先简单的看看 在考虑南桥问题
作者: 永辉电脑维修    时间: 2011-4-17 15:33
我觉得还是CPU散热的问题,要不就换个CPU试下
作者: 张晓伟大    时间: 2011-4-17 15:38
显卡的问题 吧 ,肯定是散热片没有放好,活着螺丝没弄好。好好搞搞重新。
作者: qw5299752    时间: 2011-4-20 10:03
问题已解决 谢谢各位   是CPU的VCORE电容问题
作者: xxwzt    时间: 2011-4-20 13:18
试试每次掉电的地方是不是一样。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-4-20 13:21
解压的时候掉电,好像是驱动问题
这样的问题进PE都正常的
