标题: 如何清洗hp1018激光头 [打印本页]
作者: 香格拉    时间: 2011-4-17 09:37
标题: 如何清洗hp1018激光头
打印出来的字比较淡.  打字正常 小字就是比较淡
硒鼓在其它打印机上正常
作者: 侯门电脑    时间: 2011-4-17 09:45
是整体淡么,有没有代换过鼓件呀
作者: 1466178331123    时间: 2011-4-17 15:34
完全拆完,拆完后才能清洗到激光器!!!
作者: 超越科技    时间: 2011-4-17 17:22
不应该是激光器问题 应该是粉不好
作者: guohan007    时间: 2011-4-18 18:16
如果是机关器,大字应该更明显才是!
作者: smh198217    时间: 2011-4-22 09:02
我也赞同是粉的问题
作者: 紫情风    时间: 2011-4-24 17:09
1018的激光器在前面,把前面标有型号的那块面板拆掉就能看到激光器了,你那问题不像是激光器问题
作者: 宋江    时间: 2011-5-15 15:16
粉,或者是分离电压不够
作者: nba360010    时间: 2011-5-16 11:36
如果是粉或硒鼓问题   那怎么这鼓换别机器打印正常呢     我看问题  就处在本机子    虽然不一定就出在激光器上
作者: 576374903    时间: 2011-5-17 21:17
粉加错也不对,你说的别的机器上正常使用,只能分析激光器问题了
作者: 青龙联想周老师    时间: 2011-5-18 07:12
只要鼓在其它机子上能正常使用,那么应该是激光器的问题,清洗一下再看能否正常使用.
作者: 醉梦曲    时间: 2011-5-29 22:59
如果不是硒鼓跟转印问题的话
很简单
这款机器的激光器在前面
两边的侧盖打开,把前盖取下来,这个时候你可以看见激光器了,不过别高兴,现在什么都做不了,把硒鼓取出来,你能看见机器靠前的位置是有一块金属板,两个手的大拇指同时在金属板的两边用力,金属板就可以去下来了,这个是你就可以清洁激光器了
作者: 缘定三生    时间: 2011-5-31 00:59
遇到过高压不足,也是导致这个故障出现过。
作者: mcamon    时间: 2011-6-3 16:04
调整下激光的电压。会黑很多。
你硒鼓去其他地方打很黑。
