ZXCVWtest
标题: 精英主板触发跑00,重启跑D0 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2011-4-17 08:58
标题: 精英主板触发跑00,重启跑D0
精英478针的板子,板子带显卡芯片和显存,开始是每天第一次开机可以跑码,工作一段时间就不跑码了,现在是开机就跑00,点一下复位就跑D0,测试各个供电都正常,不知从何下手了
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-17 09:04
CPU座子虚焊了,我修过一块这样的板子,压座可以正常跑码,不压座跑D0,478的座子,全集成网声显卡。板的背面还写着台北XX地方制造的!!
作者: wxahz    时间: 2011-4-17 09:07
845GV-M2的紫色主板,70%是坐子
作者: 林国健    时间: 2011-4-17 09:11
NF-2的一般是座子虚汗了。nf-4一般是桥虚汗了
作者: mfgok    时间: 2011-4-17 09:36
板子是P4S8AG   REV1.3座子背面是针的,不是BGA的,也能虚汗吗
作者: mfgok    时间: 2011-4-17 09:39
感谢您购买了p4s8ag 主板。此款主板支持socket 478 pentium 4 处理器,支持fsb高达533mhz。
    此主板整合了sis648 北桥和sis963 南桥芯片,支持内建ac97 codec,支持6声道输出,2个ddr400内存,最高支持2g。有1个cnr插槽,支持audio 和modem。内建10baset/100basetx的网卡。集成256-bit 3d/2d xabre200 gpu图形加速器和自动补偿mpeg i/mpegii加速器。
    主板拥有一套i/o ports包括ps/2鼠标/键盘连接端口、一个vga接口、一个串口、一个并口、一个ieee1394a(可选)接口,六个usb接口(usb2.0)---四个usb接口集成在主板,usb3提供两个扩展usb连接口,用以使用扩展usb模块连接在主板上。
    这款主板是一块4层印刷电路板的atx 主板,大小为305 mm x 220mm。
作者: 冰雪铁手    时间: 2011-4-17 09:40
应给是CPU 有问题。
作者: mfgok    时间: 2011-4-17 09:42
CPU换过了,上假负载测试电压都正常
作者: qqnet    时间: 2011-4-17 09:51
是u座虚焊了吧?
作者: 软硬工程    时间: 2011-4-17 09:57
一般都是CPU座的原因。量下CPU到北桥的线路
作者: 破天者    时间: 2011-4-17 10:16
板子带显卡芯片和显存!还带显存我还第一次见跟笔计本一样 显存是多少
作者: llxy766    时间: 2011-4-17 10:37
CPU的问题,D0也是没过CPU没意义。。
作者: yangleimzx    时间: 2011-4-17 11:49
大家都很熟悉是PUC座子空焊
。。。。打错了太丢分了。。。。。是CPU
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-17 11:54
回复 mfgok 的帖子
看看各电压正常不正常,如果供电都正常的话加焊CPU座子吧,精灵的板子座子容易空焊
作者: dufuwei2002    时间: 2011-4-17 13:24
1.先换个好的CPU试机
2.如果故障依旧,重点搞底座和北桥
作者: shihai25    时间: 2011-4-17 13:32
桥问题吧!我以前搞过一台这样的
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-17 17:40
点复位就跑码?为什么啊谁知道。。我遇到过没有好,是不是南桥发出的PG信号不够,复位的时候再使信号加强啊。。。
作者: BBKI518    时间: 2011-4-17 18:23
回复 林国健 的帖子
经验之谈啊。。有同感
作者: 376057772    时间: 2011-4-17 18:32
很可能是座子虚了,加焊下看看
作者: 红林维修    时间: 2011-4-18 13:15
点复位就跑马,加焊南桥后OK,我碰到过
作者: jian9369    时间: 2011-4-23 10:47
应该是CPU座的问题。
作者: lijiancong    时间: 2011-5-3 13:44
  以前也碰到这样的板子,CPU座虚焊
作者: zzt830819    时间: 2011-5-3 16:49
楼主修好了给我说下啊,看到底是桥的问题还是座子的问题。好学习一下
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-5-3 16:52
直接230度加焊北桥
作者: 男人KTV    时间: 2011-5-3 17:13
有能亮的时候吗??昨天搞了一个华硕的845PE,时亮时不亮,洗了下CPU座子就好了,楼主不妨也试试。精英的主板BGA封闭的CPU座子虚焊的比较多。不行就加焊吧。
作者: chinachenhua    时间: 2011-5-3 17:40
回复 mfgok 的帖子
这板子CPU坐子空焊的多。跑代码为d0 00
作者: 消失一狼    时间: 2011-5-4 09:44
换IO  ITE7805
作者: 会员220559    时间: 2011-5-4 15:19
用带灯的CPU假负载看一下空焊了没
